【太平洋家居网 行业频道】近日,贵州省工商局对该省市场的陶瓷砖进行随机抽样,共检出不合格产品23批次,其中4批次产品因吸水率不合格而上榜。据业内人士介绍,瓷砖吸水率过高过低均有可能造成瓷砖脱落。 瓷砖吸水率不合格引关注 据了解,吸水率是指产品对水有一定的吸附渗透能力,即陶瓷制品中的开口气孔吸附水的质量与制品质量的百分比。也就是说,把瓷砖放在水中充分吸收水分后所增加的水的质量与原干燥砖质量的比率。按照国家标准,瓷质砖吸水率E≤0.5%,陶质砖吸水率E>10%。据专家分析,瓷砖吸水率低,说明产品强度大、不易膨胀,具有较高的内在稳定性;但是吸水率低并不代表不会脱落,倘若吸水率过低,瓷砖也很可能因为坯材较硬,密度较高和铺贴不当而出现脱落现象; 而吸水率过高,会因为坯材的密度较松,导致砖的品质不好,容易引起坯体膨胀而开裂,进而导致墙砖脱落或者地砖空鼓。所以瓷砖吸水率成为人们评价陶瓷砖内在质量优劣的重要性能指标之一。 目前,瓷砖一般分为釉面砖、抛光砖与仿古砖三大类,每种材质的的吸水率都不一样。防滑性能强,且多用于地面铺设的抛光砖与仿古砖硬度比釉面砖大,因此前两者的吸水率更低且更耐磨。对于网上流传“瓷砖越厚吸水率越好”的说法,业内人士称不能一概而论,瓷砖的厚度与本身的吸水率没有直接联系。 |
