洗衣机的家家户户都有的家具,近年来全自动洗衣机成为人们购买时候的首选。当在全自动洗衣机安装的时候,水龙头应该如何安装呢?有哪些安装的步骤呢,接下来为大家一一讲解。 虽然洗衣机水龙头外观以及功能与家居其他水龙头不一样,但是在挑选与购买洗衣机水龙头时,其购买技巧都是差不多的,主要就是查看水龙头本身材质的好坏以及阀芯材质的好坏。 常见的洗衣机水龙头阀芯有钢球阀芯和陶瓷阀芯,钢球阀芯有很好的抗耐压能力,但缺点是起密封作用的橡胶密封圈易损耗,很快会老化,和钢球阀芯相比,陶瓷阀芯更为耐热耐磨,同时陶瓷阀芯本身就具有良好的密封性能,因此能达到很高的耐开启次数,不会因阀芯磨损造成水嘴滴漏,采用陶瓷阀芯的龙头,手感上也更舒适、顺滑,且开启、关闭迅速,可根据转动手柄时的手感来简单判断阀芯好坏,一般来说,上、下、左、右转动手柄,若感觉轻便、无阻滞感则说明阀芯较好。 洗衣机水龙头主体一般都是黄铜,用黄铜制作的产品电镀质量能保证,黄铜纯度越高电镀质量越好,表面的电镀层越不易被腐蚀,一般来说,在选购时可采用估计重量的方法进行鉴别,黄铜较重较硬,锌合金较轻较软,不应单以重量来判定水龙头质量好坏,因为有些厂家通过加大水龙头壁厚或加入其它金属材料,也可以使水龙头较重,好向销售人员索要产品的检测报告书,看产品的材质是什么。
洗衣机龙头高度是多少? 1、我们知道其实洗衣机龙头高度只要不低于洗衣机的高度就行,而且具体的高度不必苛求,以站着能很舒服的操作为好,那样可以适应各种型号的滚筒洗衣机或其它形式的洗衣机。 2、不要把龙头的接口埋进这些个墙体,因为您会遇到更换龙头的问题。实际上,即使龙头能够可以接在较低的位置,也较好不要那样做,谁愿意弯着腰放水呢?滚筒式洗衣机它的接水位置是放在洗衣机一侧比较好一点.高度一般在1100~32500px左右。 3、水龙头高度,没有任何限制只要水压够进水管子够长就可以至于排水高度,滚筒洗衣机大部分都是上排水式也就是说有一个抽水泵在抽水,所以排水管至少要有一个弯不低于地面65-85CM不等具体以说明书为准。 洗衣机水龙头安装方法? 1、拿出全自动洗衣机进水管配件,找到有进水管接头的那一端,然后下压滑动器,将进水管接头与进水管分开。将进水管接头上的四个螺钉均匀松开至水龙头能套入,若水龙头太大,可以去下衬套。然后松退塑料接口螺母至露出约3-4圈螺纹。 2、将进水管接头套在水龙头上,将接头内的黑色垫圈与水龙头贴紧,然后用螺丝刀紧固螺钉,旋紧塑料接口螺母,旋紧至不渗漏为止,然后连接进水管与进水管接头。将进水管的另一端与全自动洗衣机进水口连接,旋紧塑料螺母,安装完成。 3、洗衣机水龙头属于自来水龙头(统称或简称)其中的一款洗衣机专用龙头,区别在于专用龙头的出水口可以直接套洗衣机进水管,你可以把洗衣机龙头作为自来水龙头使用,如果你用自来水龙头就不能接洗衣机进水管了。 |
