自己不会测算家庭装修墙纸的实用量,又担心被不良施工队欺骗而多了费用开支,不要着急,今天来分享一点经验,希望对你有用。 第一步:怎样测算墙纸的使用数量 1、一般的估算是按照您房间地面使用面积的2.5至3.5倍计算。 2、也可以请专人为您实地测量。 3、自己动手计算: 第一步:了解墙纸规格 常用墙纸规格为:53公分宽幅*10米长=5.3平方 对花:卷幅的计算需要加入对花的损耗。 第二步:测量房间尺寸 1、房间贴壁纸部位的高度 2、房间贴壁纸部位的宽度 第三步:了解墙纸的贴法 墙纸是从上到下,一幅一幅的拼接粘贴的。墙纸宽幅是53公分,一幅也就是53公分。假设房间贴壁纸部位的宽度是40公分,也是需要一幅墙纸的。 一卷墙纸总长是10米,分三幅,一幅是3.33米,有花纹的墙纸,每幅之间都要拼花对接(称作对花),花型越大(两个相同花型之间的距离,称花距),两幅墙纸对花时,损耗也就越大。所以,一卷三幅,对好花后,每幅的宽度有时可能只有3米或更小,那么墙面高度就要在这范围之内。 第四步:举例说明 这个卧室就贴一个款式的墙纸,需要几卷? A、墙纸规格:53公分宽幅*10米长,需要对花 B、墙面规格:1、高2.8米*宽(4.3米+4.3米+4.8米+4.8米-0.98米门-2米窗)=高2.8米*15.22米宽 2、门头上、窗户下方 C、计算结果:1、确认2.8米的墙高,这墙纸可以分三幅 2、先计算需要几幅:15.22米宽/0.53米=29幅,再计算卷数:29/3=10卷。 3、门头上、窗户下方等部分,看面积估计,加个1卷。 4、最终结果:11卷墙纸。 第五步:进阶说明 墙纸的计算,因墙面的复杂性,墙纸花型的不定性,总的来说,事先无法计算精准,总会存在多余或补货的情况。找一家有经验有保证的商家,进行交易,是让买家最放心的做法。 卧室装修壁纸大全:贴完墙纸后需要注意几个问题 1.刚刚铺装墙纸以后的房间应该关闭门窗,阴干处理。因为刚铺完的墙纸的房间立刻通风会导致墙纸翘边和起鼓。 2.待墙纸铺装结束3天后应该用潮湿的毛巾轻轻擦去墙纸接缝处残留的墙纸胶。 3.墙纸比较耐擦洗,但是不耐钝物的磕碰,如果发现小处的表面的破损,可用近似颜色的颜料或油漆补救。 4.非凹凸墙纸,平日只需用鸡毛掸子清洁即可。 一般卧室的色彩最好偏暖、柔和些,以利于休息。家具如果色重,墙面颜色要很淡;若家具色淡,墙面适宜用与家具色彩类似对比色加以衬托。新婚的卧室颜色可以喜庆一点,柔和一点,温馨一点,最好窗帘的颜色与墙纸色接近一些,一定要避免冷色调。 来源:无思设计网 |
