能做出家具,不叫厉害,能做出长久使用且能传承的家具,才真的是令人称赞。木材通过干燥处理,不仅可以防止发霉、开裂,还可以除虫,大大提升了木材的利用率。 然而,木材通过干燥之后,也并不是就可以直接投入使用,它还需要一段养生期。 木材养生 初听养生,是不是有点疑问,难不成木材也需要泡脚、针灸吗?当然不是。 这里的木材的养生是为了释放应力,为了木材更好的使用,而保留的一项工序,目的是降低变形的几率。 知识点来了:“应力”是木材体内各部分之间产生相互作用的内力,用以抵抗外因的作用,并力图使木材从变形后的位置回复到变形前的位置。换句话说,就是树木在生长过程中,内部的内应力和生长应力相互作用。 在树木生长过程中,内应力和生长应力是达成一个平衡的,而伐倒后破坏了原有的平衡,尤其在受到外部环境剧烈且不均匀的影响后,如加工成型不当、温度变化等,会产生应力。应力就会导致木材开裂、变形,大大影响木材的使用率,所以消除应力,可以更好的提升木材的寿命,也能更好的保证家具的正常使用。
当然,木材干燥也会消除一部分的应力,但并不能完全消除,其内部的应力难以控制,释放的方向也不相同,不能通过外力直接消除,所以“养生”的方式,也是消除应力的绝佳方式。通过木材自动的挥发,尽情释放内部应力,从而更好的达到减少开裂和变形的目的。 所有的木材都需要养生期吗? 视情况而定,很多木材在经过干燥后,其含水率已经达到可使用的标准,也是可以直接投入使用的。 当然也不是所有的木材都需要养生,木材保存不好,很可能会直接造成发霉或开裂,所以要看具体的木材,及本身的情况而定。
人工选材 木材经过“养生”期后,就终于到了选材的阶段了,挑选木材也是极其重要的。这一步,主要是在人工挑选,通过师傅的眼睛筛选掉有瑕疵的材料,只留下特一级优质实木木材,保证生产的成品更少的瑕疵。 要达到人工选材的目的,首先就要对木材有足够的了解。 心材与边材 了解心材与边材是最基本的。树木成长的越久,边材转化为心材的量就会越多,而心材本身硬度更高,更结实,师傅在挑选的过程中,就会把心材更多的木料挑选出来,用在更承重的部分,比如桌子的桌腿、床的床腿等部分。 节疤 节疤是不是就不好,节疤的木材是不是就要直接裁掉,或者废弃掉? 树木成长有节疤是很正常的现象,这是实木家具不可避免的,也是实木家具的一大特色,这种独有的节疤,反而会衬托出树木生长的过程,非常具有岁月感。 但是过大的节疤,是会影响产品的质感,比如在处理的过程中,有的结看起来并不影响,但是一旦喷涂油漆或者涂抹木蜡油后,就会表现出较大的色差;更有的木材中的死节(本身质地或健全或不健全,与周边木材全部脱离或部分脱离的节子。)质地不够坚硬,是不能使用的,就必须要裁掉或废弃。 而相对应的活节,是指本身质地健全、并与周边木材紧密连生的节子,没有缝隙,质地坚硬,结构正常,反倒是可以增加木材独特的美,制成的实木家具也是独一无二的。
正常筛选节疤,除了对死节、活节,还有节大小的规定之外,更在乎的选材师傅的拿捏,这其中材料是否可用,更凭借着师傅日积月累的经验。 剖料和拼料 剖料是为了更好的拼料,宽度方向进行剖除多余的废料,不能用的,或者不达标的边料,只留下硬度足够,且美观好用的材料。然后在进行大板直拼。这个过程虽然损耗不少,但却可以大大降低木材应力,减少变形可能。 大板直拼,考究工艺 源氏木语先将木材切割成5-11cm不等,这个宽度既能保证木材稳定不变形,又能展现完整流畅的木纹,再由经验丰富的木工进行选色、对纹和拼板。选色和对纹都是为了最终成品家具更好的呈现,色差较大的木材拼接到一起,尤其在做完喷涂之后,会产生较大的差异,影响美观,纹路也是如此。木材纹路各有不同,虽然不能保证准确地拼合到一起,但较好的对纹,会更加提升产品的质感。
这些是多数品牌都忽略的工序,但仍然鼓励尽心尽力去做,目的就在于在尽可能降低木材开裂的前提下,让产品更美一点。 加压 拼版接缝的黏合牢度,有时候甚至高于实木内部纤维牢度,就在于这这一项工艺。 另外,这项工艺也经常用在板材家具上。通过利用小材碎料或其他植物纤维,经过加压胶合制成板材,代替纯实木,作为家具原料,这种板材也许很牢固,但其中使用的胶水往往严重过量,从而产生大量甲醛,危害人体健康。 经历过一大波的工艺与人力之后,我们制作家具的原料总算是告一段落,这其中每一个环节都影响着最终的实木成品,而其中更多的是匠人们注入的心血与热爱,让我们的实木家具不单单是一件家具,更能经得起岁月的打磨,陪伴我们的生活。 |
