墙漆裂纹 供暖季装修瑕疵该如何解决
2014-11-17 17:35:21  出处:其他  作者:佚名   74155
  马上进入供暖季,室内外温度和湿度差异变大,这对于新装修的房子而言无疑是一场大考。或许您家已经出现了一些如墙漆裂纹、地板缩缝等小小的变化 ,但别急,这些很可能都是正常现象,只要开春后稍加修理便可复原。此外,专家提醒,如果供暖期间多加养护,很多不利变化都可以被消灭在无形之中。
不要在供暖季维修
  出场专家:东方家园设计师徐玉林、威廉装饰设计师孙天屿
  很多人发现,装修一两年以后,墙壁上就会出现一道道长度不一的裂纹,特别是冬天出现得厉害,打听一下后发现这似乎是不可避免的,真的是这样吗?
  原因:孙天屿介绍,装修后房子出现裂纹的情况会发生在一年四季中,但在冬季尤其多,所以冬季是墙漆出现裂纹的高峰期,这是由于涂刷后房间的干湿度对比太强烈而造成的,属于正常现象 。这种现象,一般会出现在墙面有空鼓的地方,还有是在暖气上方附近的墙面,裂纹可能会集中一些。正常来说,新房有3年至5年的沉降期,沉降期过后,做墙面修复后就不会出现了。
  解决办法:在供暖期间,这些裂纹和裂缝可以暂时不用处理。因为有些细小裂纹只是环境过度干燥引起的,很有可能会在供暖结束后自动愈合。而裂缝如果选在供暖季维修,一是环境封闭,粉尘多不利于环保健康。二是重新刷漆的部位与原有墙漆干湿不一,容易收缩不均,产生脱落。待供暖季结束后,在通风条件良好的情况下,小的裂纹可以拿涂料直接封盖一下就可以了。如果是大面积开裂,则需要将涂料铲掉,重新打磨腻子,再刷乳胶漆。
瓷砖开裂
铺贴时注意预留缝隙
  瓷砖开裂的情况很多业主也遇到过,特别是在那些有地暖的家里尤其明显,出现几率较大,这是怎么回事呢?
  原因:孙天屿说,这种问题主要针对使用地热供暖铺贴的瓷砖,地砖局部受热,热胀冷缩引起的。现在有些瓷砖厂家宣传可以无缝铺贴,但对于使用地·种情况是地砖空鼓,往往在温度骤变时表现得较为明显,也会导致瓷砖开裂。还要在施工时注意,如果水泥砂浆搅拌不均,干透后也会发生膨胀不一,导致瓷砖开裂。
  解决办法:瓷砖开裂是无法修复的,可以重新铺贴,铺贴时应注意预留缝隙,还应注意沙子和水泥的比例,砖的背面抹纯水泥的厚度要适中,增加黏结度。如果是瓷砖脱落,则需要检查瓷砖空鼓率,将空鼓的瓷砖取下,并重新铺贴。南面阳台的瓷砖阳角也容易开裂或起鼓,这种情况可以通过在铺贴时使用专业的铝合金或塑钢阳角条来解决;对于已经施工好的南面阳台瓷砖,业主可通过控制室内温度、湿度的办法来防止其开裂。
责任编辑:huangjiamin1
注:所有评论通过审核后才会被公开。
  • 安徽
  • 福建
  • 广东
  • 甘肃
  • 广西
  • 贵州
  • 河北
  • 湖北
  • 黑龙江
  • 湖南
  • 海南
  • 河南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 四川
  • 山东
  • 陕西
  • 山西
  • 台湾
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 直辖市
  • 安庆
  • 蚌埠
  • 亳州
  • 巢湖
  • 池州
  • 滁州
  • 阜阳
  • 淮北
  • 合肥
  • 淮南
  • 黄山
  • 六安
  • 马鞍山
  • 宿州
  • 铜陵
  • 芜湖
  • 宣城
合作媒体推荐
