瓷砖种类,按其制作工艺及特色可分为釉面砖、通体砖、抛光砖、玻化砖及马赛克。不同特色的瓷砖当然有各自的最佳用途,对瓷砖知识有足够的了解,可以在装饰居室时做到有的放矢,物尽其用。 通体砖: 通体砖的表面不上釉,而且正面和反面的材质和色泽一致,因此得名。通体砖比较耐磨,但其花色比不上釉面砖。分类分为防滑砖、抛光砖和渗花通体砖。适用范围被广泛使用于厅堂、过道和室外走道等地面,一般较少使用于墙面。 釉面砖: 釉面砖就是砖的表面经过烧釉处理的砖。一般来说,釉面砖比抛光砖色彩和图案丰富,同时起到防污的作用。但因为釉面砖表面是釉料,所以耐磨性不如抛光砖。分类按原材料分为陶制釉面砖和瓷制釉面砖。依光泽不同,又分为亚光和亮光两种。适用范围厨房应该选用亮光釉面砖,不宜用亚光釉面砖,因油渍进入砖面之中,很难清理。釉面砖还适用于卫生间阳台等。 抛光砖: 抛光砖就是通体砖经过打磨抛光后而成的砖。相对于通体砖的平面粗糙而言,抛光砖就要光洁多了。这种砖的硬度很高,非常耐磨。在运用渗花技术的基础上,抛光砖可以做出各种仿石、仿木效果。分类可分为渗花型抛光砖、微粉型抛光砖、多管布料抛光砖、微晶石。适用范围除卫生间、厨房外,其余多数室内空间都可使用。 玻化砖: 玻化砖是由石英砂、泥按照一定比例烧制而成,然后经打磨光亮但不需要抛光,表面如玻璃镜面一样光滑透亮,是所有瓷砖中最硬的一种。玻化砖在吸水率、边直度、弯曲强度、耐酸碱性等方面都优于普通釉面砖、抛光砖及一般的大理石。但是玻化砖也不是完美的,它的缺陷就是经过打磨后,毛气孔暴露在外,灰尘、油污等容易渗入。分类主要是地面砖。属于抛光砖的一种。适用范围玻化砖适用于客厅、卧室、走道等。 马赛克: 马赛克是一种特殊存在方式的砖,它一般由数十块小块的砖组成一个相对的大砖。耐酸、耐碱、耐磨、不渗水,抗压力强,不易破碎。分类它主要分为陶瓷马赛克、大理石马赛克、玻璃马赛克。适用范围它以小巧玲珑、色彩斑斓被广泛使用于室内小面积地、墙面和室外墙面和地面。 不同特色的瓷砖当然有各自的最佳用途,对瓷砖知识有足够的了解,可以在装饰居室时做到有的放矢,物尽其用。所以在装装修工程中,购买瓷砖的时候要看好哦! 1、瓷砖根据品质不同分为优等品、一等品、二等品、三等品和等外品五个等级。有清晰规范的建材生产许可证、产品合格证、商标和质检标签才算是正品。 2、选择瓷砖之前,首先要考虑房间的设计风格,根据居室采光强弱、面积大小,决定瓷砖的色彩、花纹。一般房间狭窄应选用单色地砖为宜。同时,还要注意地砖与墙砖、门窗、家具的色调相协调。 3、一般来说,挑选瓷砖要根据居室空间来确定买砖的种类。釉面砖:多用于厨房、卫生间墙面。通体砖:适合对耐磨要求高的空间,比如客厅等。哑光砖:防滑又耐磨,比较适合有老人和小孩的家庭铺贴。抛光砖:光洁度高、防滑、耐磨、使用时间长,比较适合一步到位的装修。 4、一般来说,房间面积大一般可选用大块磁砖做地面装饰,10平方米以下的房间可选用传统300×300mm的地砖,10—20平方米以下的房间,可用500×500mm的地砖,20平方米以上的房间可考虑铺600×600的,40平方米以上的可考虑铺800×800或1000×1000规格的。通常,铺设多大规格的砖和房间的面积成比例。小砖铺大房间显得太零碎,大砖铺小房间则显得没有层次感,太呆板。 5、砖是成批烧制的,同一窑烧出的产品仍有不同的色号,所以在使用过程中务必算准数量,同时在铺贴过程中保留该批次的纸箱,补货时报出该产品的批号才好,否则极易形成色差,造成遗憾。 6、砖的铺设,一定要讲究留缝,现在有一些所谓的无缝瓷砖,其实只是一种取巧的做法。瓷砖留缝,不但是为了处理规格不整的问题,而最主要的是给热胀冷缩预留位置。瓷砖留缝,墙面以1-2mm为好,一些小砖(100x100mm),为了美观,留缝反而需要大。地面留缝,除了复古砖外需要留较大的缝隙(5mm-10mm)外,其他的砖种一般以3-10mm为好。 7、除非你对工人的施工工艺水平有十足的信心,否则尽量不要选用规格超900x900mm的大地砖,这类大砖由于施工时容易中间部位含有大量空气,日后容易产生一系列问题。 8、厨房跟卫生间的地面一定要有倾斜度,这样是为了方便排水。瓷砖装修另一个要注意的是防水层的处理,在厨卫的墙面更应高度注意。因为更换瓷片通常会破坏原有水泥沙桨防水层。补救办法是在贴设瓷砖前先打一层沥青防水层。瓷砖之间的缝填白水泥也应补好。 9、三分材质,七分保养。不仅是地板,瓷砖也应注意养护才会增强光泽度并能延长使用寿命。 来源:搜狐焦点家居网 |
