竹地板选购应避免7大误区 不是越老越好
2014-3-26 11:36:54  出处:其他  作者:佚名
  有一些网友倾向于竹地板,认为竹地板比较稳定,而且很有弹性,因此竹地板也占据了地板行业一部分市场。但是由于竹地板选购不是太热,一些选购上的事项常常被网友误解,导致了选购失败。今天小编就为大家带来一些竹地板选购知识。
误区1:竹子越老越好
  不少消费者以为竹子越老越坚固,做的竹地板也越坚固,其实并非如此,一般竹地板原料的竹子以竹龄5-6年为好,此时竹材强韧而富有弹性;4年以下,竹子太嫩,密度低、强度低、硬度低;但竹龄太大,纤维老化,韧性差,脆性大,因此并不是竹子越老越好。
误区2:双企口地板可以不用龙骨和钉子结合
  双企口与单企口并没有多大差别,还不能将竹地板牢固地连成片,不用龙骨和钉子固定,在湿胀情况下,竹地板易起拱;干缩情况下,竹地板会起缝。因此需用龙骨,并将竹地板牢固固定在龙骨上。
误区3:竹地板越厚越好
  竹材本身抗弯强度高于木材,15mm厚的竹地板已有足够的抗弯、抗压和抗冲击强度,脚感也较好。一般毛竹加工成竹片后要将竹青及竹黄部分刨去,去青去黄后竹片的厚度一般为5mm,三层竹片组合成竹地板即为15mm厚。
  有的制造商为迎合消费者越厚越好的心态,不去青、不去黄,竹片胶合后,虽然竹地板厚度可达17mm、18mm,但胶合强度不好,轻易开裂,这种做法是不科学的。
误区4:竹地板轻易虫蛀、发霉
  竹材内含丰富的糖分、淀粉、氨基酸、蛋白质等营养物质,轻易招致虫蛀、霉变。但竹地板在制造时已充分考虑了竹子的这一特性。首先考虑竹龄越大,内含的营养物质越少,所以竹地板应选5年生以上的竹子作原料。另外,在毛竹开条后进行高温蒸煮,进行防霉、防虫处理。炭化处理的竹地板,在炭化处理中经高温处理,也使竹子中含有的营养物质分解、变性,杀死竹材中的成虫及卵。最后在竹片热压成板的过程中,又要经高温、高压处理,进一步使竹子失去营养物质和杀死害虫及虫卵。所以竹地板是经高温处理制成的产品,不同于一般的竹子,是不会发生虫蛀、霉变等情况。
误区5:竹地板会开裂
  竹地板与实木复合地板一样均是用耐水胶粘剂经高温、高压粘合而成,胶合强度大,足以反抗一般载荷及温湿度变化引起的应力,因此一般情况下不易开裂。
误区6:北方地区不适合用竹地板
  竹地板与多层实木复合地板一样,会受到空气中湿度的影响,但制造商充分考虑了北方气候比较干燥的特点,已将竹地板含水率控制得较低,并且竹地板两面及四面都经涂饰处理,对空气中湿度的变化已不敏感,因此竹地板在北方使用是没有问题的,竹地板现大量出口到欧洲、北美,也能适应那里的气候条件。
误区7:竹地板没有木地板好
  竹材结构致密、细腻,色调淡雅清香,更有竹节点缀其中,尽显高贵气质和文化氛围。木地板花纹及色调种类多,但以深色居多,两种地板在材质、使用性能上没有差别。因此,选竹地板还是木地板完全是个人爱好,就如青菜萝卜各有所好一样。
  来源:慧聪网
责任编辑:huangjiamin1
合作媒体推荐
热门案例
太平洋家居网官方APP
