春季易潮多打扫 家居门窗保洁方案揭秘
2014-3-10 08:59:18  出处:其他  作者:佚名
  在日常生活中,五金件的作用是相当大的,劣质五金件会使窗扇开启不灵活,推不动、关不严,下垂甚至脱落,给消费者带来烦恼与不便。有关专家指出,五金件的价格、档次与寿命是制约门窗身价和寿命的关键因素,但是后期的家居保养也很重要!对于窗以及门窗的五金件,一定要记住,不是买回来装上去就算完事儿了的。
  门窗玻璃:可用沾有醋水的抹布擦拭清洁;如果窗户沾满油污,可先将玻璃全面喷上清洁剂,再贴上保鲜膜,使凝固的油渍软化,过十分钟后,撕去保鲜膜,再以湿布擦拭即可。
  门锁:应是双面开启的安全锁。用手感比较锁的重量,越重的说明锁芯使用材料越厚实,耐磨损。反之,则材料单薄,易损坏。看锁具的表面光洁度,是否细腻光滑,无斑点。反复启开,看锁芯弹簧的灵敏程度。
  推拉门:选用不锈钢、滑轮可选用硬质尼龙轮、滑轮,一般为镀锌钢制品。 密封材料:应选用密封橡胶条,配合使用防水密封胶。
  地弹簧:门的地弹簧,应为不锈钢面或是铜面,在装好后正式使用之前,应进行前后左右开闭速度的调整,以便于使用。液压部分不能漏油。也可以采用定门器。
  合页、吊轮、脚轮:等活动部件在长时间运动中可能会因为灰尘的粘附而降低性能,每半年左右点一、两滴润滑油可保持其顺畅。
  锁芯:转动不够灵活时,可从铅笔芯上刮下少量黑色粉末,轻吹入锁孔中。这是因为其中的石墨成分是很好的固体润滑剂。切忌滴入润滑油,因为这样会更加容易粘附灰尘。
  钢木门:处理表面污迹时,再采用软的棉布擦试,用硬布很容易划伤表面;要注意浸过中性试剂或有水的抹布不要在钢木门表面长时间放置,否则会损害表面,使饰面材料变色或剥离。
  实木门:处理表面污迹时,采用软的棉布擦拭,用硬布很容易划伤表面;污迹太重时,可使用中性清洗剂、牙膏或家具专用清洗剂,去污迹后再干擦;注意浸过中性试剂或有水份的布不要在木门表面长时间放置,否则会浸害表面,使表面材料变色或剥离;注意木门的棱角处不要过多的擦磨,否则会造成棱角油漆脱落。
  纱窗:首先就要将窗户的纱窗拆除下来。把拆下来的纱窗放在浴缸里面或浴缸隔壁。用软水管或花洒轻轻地冲洗,以清除粘在上面的蜘蛛网,灰尘和其他污物;其次,用水桶装起一些肥皂水,用短毛刷子浸一些肥皂水,然后在纱窗上轻柔地打圈刷洗以确保纱窗已经沾上足够多的肥皂泡沫;最后,用软水管或花洒把肥皂清洗干净,然后等待风干。
  来源:和家网
责任编辑:huangjiamin1
合作媒体推荐
热门案例
太平洋家居网官方APP
