爱美人士都知道,有一头亮丽柔顺的秀发绝对是出街扮靓的制胜法宝,毕竟恁凭你妆化得再美、衣着再光鲜,若顶着满头枯草似的头发肯定很难让人与“精致”“优雅”沾边。 细数当前家用美发类电器,吹风机算是人手一台的必需品。以往的传统吹风机看似物美价廉,但用久了就会发现,这类产品出风小、干发慢、风温高、噪音还大,在吹干湿发的时候会大大损伤发质,使头发干枯、断裂、分叉,简直可以说是“常用常炸毛”。
而眼下,随着行业科技的不断迭代与升级,一批批具备护发黑科技的吹风机产品不断涌现。这之中,由松下特别打造的EH-NX71吹护机横空出世占据C位,该机在内置10万+转高速马达、18倍含水纳诺怡、离子导入plus、3重智能控温技术等一系列领先科技的加持下,能在速干头发的同时兼具护发效果,可让秀发重现昔日光彩与润泽,带给你前所未有的吹护新体验。 外有气场,内有强芯 松下EH-NX71吹护机外观采用了极简设计,整体的前后渐变色彩工艺及磨砂质感为用户的视觉与触觉带来了双重品质体验。该机尺寸为162mm*63mm*242mm(长宽高),额定功率为1200W,制造工艺延续了日系产品的精工细作,材质用料皆为上乘,符合人体工学的机身让握持更加舒适。
细节方面,吹护机的聚能出风口可集中出风,速干头发。尾部的防吸发设计内嵌细密滤网,避免使用时头发卷入引发伤害。侧面的两个控制按键,一个是4档温控键,包括热风、温风、冷风、冷热交替等,每档均可在吹发时对风温进行恰到好处的智能控制,特设的智能冷热风交替模式还能在干发同时起到护理作用,避免出风过热损伤发质;另一个是3档风力切换键,大、中、小风皆可帮助用户自由造型。产品底部的挂钩设计节省空间,便于用后存放,贴心实用。
作为一台主打“吹”“护”功能的产品,松下EH-NX71吹护机通过不断深挖创新科技,实现了技术上的再一次飞跃。EH-NX71内部搭载了新一代松下纳诺怡润护技术,每秒发射的纳诺怡粒子数较上一代产品提升了18倍、含水量约为普通负离子的1000倍,一次吹护即可明显提升发芯水润度,减少头发干枯毛躁。另外,由于该技术的独特性,用户使用时只需握住手柄处的专利智能离子感应板,就能通过离子导入plus技术使吹护机和身体形成离子循环,增加纳米水离子的持续渗透,长期使用还可以给头发带来更佳的顺滑、柔亮体验。
不仅如此,松下EH-NX71吹护机后端位置还内置了10万+转/分的高速无刷马达,运转时能使外部空气向中部挤压以实现外围气流增倍。再加上机身的直线风道设计,强大气流径直加速不拐弯,可带来更大风量和强劲风力,大幅缩短干发时间。此外,它的智能控温系统,可通过内置的温度传感器以每秒210次的频率进行高速检测,精确控制冷热风交替,避免头发过热产生损伤,在快速低温干发的同时保存住头发的天然水分。
真机实测,实力挑战多重检验 都说“实践出真知”,在上述如此高配置的基础上,松下EH-NX71吹护机到底好不好用?是否能在多方面提升用户体验?我们将通过一系列真机实测来全面检验一番。 干发时间测试 很多人都曾有过“洗发10分钟,吹干半小时”的尴尬体验。其实,吹风机干发速度的快慢,离不开产品风速、功率与内部电机技术的加持。 在本项测试,我们先测量实验用具的重量,然后将6g纯净水均匀喷洒在实验布上,开启吹风机最大档位和最高温度,在距离实验布正面15cm处直吹并计时,对比最后重量归位时各吹风机吹干的耗时长短。
经测,松下EH-NX71吹护机仅用时2分34秒即将试验布彻底吹干,相比其他同类型产品来说,干发速度表现出色。实际使用时,产品适宜的出风口温度,搭配智能控温系统精确控制的交替冷热风,能迅速带走湿发水分,且不产生任何烘烤效果,实现真正意义上的“大风量+速干”。 温度均匀性测试 温度均匀性好的吹风机可以让头发受风温度均匀,避免因风温过冷、过热导致头发发质受损,出现干枯、毛躁等一系列问题,可以说,是能间接起到护发效果的。 本项测试,我们开启吹风机最大档位、最高温度,吹向与之对应的测试模拟人头,吹风时长为10min,二者间距为15cm。测试完毕后,统计人头受风面上,从中心至四周分布的感温探头所测得的温度并计算温差,温差数值越小,也就代表产品的温度均匀性越好。
结果显示,测试模拟人头受风面的中心点与四周的点位温差仅有3.63℃左右,实际手触出风的体感温差微弱,风口中心点不烫手,这也就意味着松下EH-NX71吹护机对出风温度均匀性的控制非常优秀,可均匀干发不伤发,有效防止头发水分及养分流失。同时,对于温度的稳定控制也让吹风机本身大大降低因过热引发的电路问题,安全耐用。 除静电测试 一般来说,带有负离子功能的吹风机能产生带负电的离子微粒和水蒸气粒子,可以中和头发中常有的正电荷,抚平乱发和毛躁,让头发更加顺滑易梳,造型效果也更理想。 本项测试中,我们将一束湿发用松下EH-NX71吹护机吹干,在不借用任何外力作用的情况下,直接把头发放入装满碎纸片的容器中,最后对头发上吸附的纸片进行计数。为了确保数据的准确性,会反复进行3次测试,取平均值作为最终结论。
经测,松下EH-NX71吹护机吹过的头发,吸附的纸片数量约为10个,相比其他同类型产品而言成绩斐然。并且,经由该机吹完的头发,目测发质在顺滑度和亮度方面都有着显著提升,头发也可以达到持久光泽水润不毛躁,除静电效果也是肉眼可见的出众。就这一点而言,松下纳诺怡润护技术和离子导入plus技术功不可没。
噪声测试 噪声也是衡量一款吹风机合格与否的重要参数之一。由于吹风机在使用时距离人耳很近,噪声太大的话会让产品的体验感直线下降。一般情况下,普通吹风机的使用噪声大概在80dB上下是比较合适的。
本项测试的环境噪声为31.5dB,测试时,我们用专业噪音仪在距离松下EH-NX71吹护机出风口正面30cm处、据地面1m处测试该机运转时各档位的噪声大小。
经测,松下EH-NX71吹护机各档位噪声分别为72.6dB、75.2dB、77.3dB,相比其他普通产品来说,降噪效果明显,使用感受更好,可以满足日常用户的精致需求。当然,这一点还是要归功于松下10万+转/分高速无刷马达技术的完美应用。 评测总结: 松下EH-NX71吹护机的外观采用了极简设计,能为品质生活带来更多科技感。整机制造工艺、材质用料皆为上乘,符合人体工学的机身让握持更加舒适。该机在内置10万+转高速马达、18倍含水纳诺怡、离子导入plus、3重智能控温技术等一系列领先科技的加持下,可以轻松做到出风温度低、温度均匀性较好、降噪效果明显,能在速干头发的同时兼具护发效果,其除静电功能也很显著,经由该机吹完的头发在顺滑度和亮度方面都有着显著提升。总体来看,松下EH-NX71吹护机的综合优势突出,能为用户日常精致美发提供最大的帮助。 |
