优先考虑安全环保 目前,地暖地板大多采用实木复合地板或强化木地板,这两种地板均采用多层结构,每层之间基本用粘合剂黏合,而粘合剂往往含有甲醛。优质地板的甲醛含量符合国家标准,散发量不会对人体造成伤害,而劣质地板的甲醛含量大多超标,日常使用甲醛释放量也会超标,用在地暖上会雪上加霜。 强化木地板国家标准GB/T18102-2007规定,按甲醛释放量分,强化木地板分E0级和E1级,两种级别的地板甲醛释放量分别为≤0.5mg/L和 ≤1.5mg/L。实木复合地板国家标准GB/T18103-2000规定,产品分为A类实木复合地板(甲醛释放量≤9mg/100g)和B类实木复合地板(甲醛释放量>9~40mg/100g)。 一般情况下,地暖设备工作时,管道温度往往达到40~45 ,而据测算,在30 时,地板甲醛的释放量是15 时的10倍以上,而地板内甲醛的释放周期一般在10年以上,因此,在冬季门窗密闭的环境下使用地暖,地板的环保性能要求远远高于普通使用情况。专家建议,消费者选用地暖地板时要仔细查看产品标识,尤其是涉及产品安全环保的指标,比如甲醛释放量。 推荐阅读: |
