一统家具盘点壁纸铺贴施工规范,防施工骗局
2018-4-20 12:22:18  出处:其他  作者:佚名
  墙纸图案色彩多样,对于居室的装饰效果上佳,但墙纸的铺贴却对工艺要求较高,需要专业的工人来施工,万一贴的不好对后期呈现的效果影响会很大。对于一般的业主来说或许不用自己动手贴墙纸,但一统家具小编认为只有了解规范的墙纸铺贴方法,才能对工人施工进行监督和把握,避免在施工过程中陷入各种骗局。
  一、墙纸用量与选购
  1、一般用房间的面积×3&spanide;5.2=常规所需卷数(一卷墙纸一般为52厘米宽、10米长、面积为5.2平方米)。为了安全起见在一般所需卷数基础上应再加一卷。
  2、为避免色差在购买时应注意每卷墙纸的编号及批号是否相同。
  胶水选购
  一统家具小编了解到卖壁纸的地方都有专门的壁纸胶,注意点是一定要环保。白胶浆用得较多,干后为全透明,一般配合墙纸胶粉使用;透明胶浆粘力很强,用于凹凸墙纸、金属特殊墙纸时更有优越性。
  工具
  胶水、毛刷、毛巾、海棉、砂纸、裁刀、刮板、卷尺、盛胶容器、石膏粉、绷带等。
  二、墙纸铺贴施工步骤
  1、首先要丈量墙壁的尺寸。
  2、铲除墙皮:除掉墙面上原有的涂料、壁纸和其他物件。若墙面上有裂缝、坑洞,用石膏粉对这些地方进行添补,平整后贴上绷带;若遇沙灰墙、隔墙还要满贴玻璃丝布或的确良布;有些质量差的隔墙或外墙要达到保温效果,需满钉石膏板。
  3、裁剪壁纸:测量墙顶到踢脚线的高度,然后裁剪壁纸。不对花壁纸依墙面高度加裁10厘米左右,作上下修边用;对花壁纸需要考虑图案的对称性,需要10厘米以上而且从上部起就应该对花,规划好后裁剪、编号,以便按顺序粘贴。一般墙纸不建议湿贴。
  4、刷基膜刮腻:刷底膜时将基膜均匀刷在墙面上,厚度适中;刮腻子后再打磨。对墙面进行两次批刮腻子。等腻子晾干后用砂纸打磨墙面,磨掉参差不齐的颗粒,使墙面光滑、平整;用基膜再次均匀地涂刷墙面(封面漆),不需太厚。这样可防止墙面吸收壁纸胶,使壁纸贴牢在墙面上,也使墙面更平坦。
  5、刷胶:为保证粘贴牢固,壁纸背面及墙面都应刷胶,胶液要涂刷均匀,不能裹边、起堆,以防弄脏壁纸。在墙面刷胶,宽度应比壁纸幅宽30毫米。一统家具小编了解到壁纸背面刷胶后,涂胶面对折放置5分钟,既能防止胶面很快变干,又不容易受到污染。
  6、裁剪墙纸:裁剪之前要先量好长度,一般标准墙纸每卷长10米、宽0.52米,可以铺5.2平方米。其他两种规格是7平方/卷,16平方/卷。
  7、裱糊:原则是先垂直后水平、先上后下、先高后低。贴第一张纸时在墙角处找基准线,用手从上至下、由中间向两侧轻轻压平,再用刮板刮抹让壁纸与墙体贴实。贴第二张壁纸时与第一张的纸幅搭接处重叠20毫米,用壁纸刀将重叠部分割断,取下剩余部分后用刮板刮平。需要注意壁纸边挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净,以免日久壁纸变黄。
  8、贴壁纸时:用滚筒将壁纸胶均匀涂在壁纸上,对于较厚的壁纸需放置一段时间。贴壁纸时相邻的两块壁纸的两边挤拢,使其吻合再用刮板把接缝压好,并清理挤出的胶。壁纸贴完后用刮板将贴上去的壁纸由上至下擀平。
  一统家具小编认为消费者了解到壁纸规范的铺贴程序,便于实时监督工人施工,避免陷入偷工减料的骗局。希望一统家具小编盘点的以上施工知识,能够对您有所帮助。
责任编辑:zhangweiyi
最新试用
早先生U加枕试用 价格: 599元/份 数量: 5份 立即申请
