户型是人们购房时候主要考虑的一个要素,接下来就和大家分享一下有关户型挑选时候的注意事项。告诉那些有购房打算的人们,什么样的户型才是人们最佳的选择。 说到户型,“方正”是首选!选择小户型住房的多为小年轻或退休老人,很多年轻人不喜欢做饭、平时也很少在家做饭,他们对卧室的舒适度要求更高,因此他们可以选择开放式厨房、客餐厅一体、卧室较大的户型;而老年人则不适用,他们对房屋的布局更为传统,各个功能区要分明,传统式厨房更得他们的心;因此,在选择户型的时候,要根据自身的生活习惯,尽量选择面积适中、功能合理、设备齐全的房产。 作为入户时的缓冲空间,业主在门厅可以换换衣物和鞋,不至于把外面的尘土带进屋,又避免一览无余。那么看门厅应注意什么呢?一是注意面积,因保持在3-5㎡之间,方便配备衣柜和鞋柜。二是注意宽度,如果过窄无法放置衣柜或鞋柜,起不到应有的作用。 客厅是家人相聚、儿童玩耍以及会客的场所,故而好的客厅应该宽敞明亮,日照通风性能好。因此,客厅相邻两个横向墙体间的距离即开间应在3.6米~5米之间,开间太大会显得空旷,太小又会压抑。 另外,客厅的长度即进深,一般在5米左右,进深过长,会影响到采光和通风的效果。从面积看,居住舒适的客厅尺寸为20平方米左右,30平方米就为“高舒适”尺寸了。
餐厅和起居厅最好相对独立,这样看起来相互既有关系又隔离开来。如果餐厅要独立设计,最好做成明餐厅,净宽度不宜小于2.4米。餐厅很多时候处于各功能区的接合部,起着连接沟通的作用,因此应尽可能和厨房、公共卫生间集中在一起。 主卧一般采取3.3米×3.6米,或3.9米×4.2米等几个尺寸,面积在15平方米~20平方米左右是较为舒适的。卧室太小人容易感到憋闷,太大室内不容易保温。而且,床与卧室的面积不宜超过1比2的比例,床太大也会影响空间的使用。 次卧或儿童房一般采用3.0米×3.3米、3.3米×3.6米的尺寸。故而银川装修网小编觉得次卧或者儿童房面积大概有10平方米左右才能够满足舒适感。 好户型有阳台才算完整,良好的阳台能让整个户型的视野更加开阔。生活阳台一般6-8㎡,目前流行两种组合阳台:一种是多角或弧形阳光室,侧面为敞开式外阳台;另一种是内外双阳台,内侧为大面积落地玻璃,外侧为进深仅几十厘米的敞开式阳台,这样既可以充分享受阳光、美景,又可以最大限度地压缩面积。 虽然并不是所有户型都配有储藏间,但是对于面积较大的户型应设储藏间才算得上是优秀户型。储藏间的选择可以不对外采光通风,但要保证实用。 |
