暖心!海尔净水“百人饺子宴“与环卫工人共度小年
2018-2-08 18:01:51  出处:其他  作者:佚名
  国家申奥成功那会儿我还是用热水壶烧自来水喝,没察觉到有什么问题,后来订大桶水喝,喝过之后再喝烧开的自来水,口感差距简直一个天一个地,再后来,小区里的水站成为我的饮水来源,但是每次打水都需要出门对于我这种死宅来说太难了,尤其是冬天打个水手都冻僵了。
  前几天男票兴冲冲地告诉我,他买了海尔净水机P3,6999个大洋!男孩子败起家来比女孩子狠多了好吗,他振振有词地说主要是看中了他们宣传的产水效率超高,净废水比最高可以达到5:1,以及去害留益的纳滤功效,但是我对此持怀疑态度,我周边朋友用净水机的都说老费水了,几乎喝一杯倒一杯。男票不服气,从哥们儿那借了一套测水质的工具,嚷嚷着要让科学为他说话。这篇评测是我俩一个正方一个反方,互相监督着写出来的,不到之处欢迎拍砖。
  1.开箱:
  机器到货后就迫不及待打开,映入眼帘的是个泡沫隔层上面嵌着黑底金字的硬壳信封。有点像《琅琊榜》里皇帝衣服的配色,非常雍容华贵了。
  把这层泡沫拿下来就露出机器真身了,为了能直观感受一下,我们把机器和配件都拿出来拍了张整体照片。
  整个箱子里面装着净水机、一个配件盒、一份藏着说明书的信封、两卷水管。首先看机器,我从四面八方拍了一下。
  整个机身配色也是金色+黑色,帝王之气很浓郁了。有一面有鱼鳞纹设计,摸上去凹凹凸凸的,坦白说,对于有强迫症的我,还是比较喜欢光光的面板,极简风格是偶的style,但是我男票觉得很有设计感,说装的时候这面应该露在一拉开橱柜就能看到的地方,要不就浪费了。
  配件盒长这样:
  因为里面有许多细小零件,安装师傅还没来安装呢,我怕弄丢了,没有全部拿出来,但是把水龙头拿出来放在手里颠了颠,感觉沉甸甸的,还带着一根线,我男票说这是个智能水龙头,可以杀菌和显示滤芯情况。
  安装
  安装的话可以直接拨打热线电话或者扫描箱子上的二维码从网上下单,我们选择了后者,扫描完关注了一个叫“智饮机服务”的公众号。
  右下角可以报装,按照提示注册会员提交报装信息就可以了,约了第二天一早到家安装。
  这里要表扬一下安装的徐师傅,按时到达,来了就戴鞋套,也不喝水也不休息,直接开始安装,我家厨房比较小,因为很多年前装修的,不是标高橱柜,整偏矮,水盆下面体积就小了,徐师傅就窝在橱柜下面接线接水管,一会儿就安装调试好了。给海尔的服务点个赞。
  安装完了长这样:
  送走师傅想美滋滋地给净水机拍两张艺术照,然后比较尴尬的事情发生了,因为净水机和水盆挨得非常紧,我们想拍一下机器顶部的电脑板就拍不全了,往外拖一下机器,电源线就不够长了,我能看到机器上面显示的,但是拍摄就没办法拍了,非常努力也只能拍了一张这样的:
  所以,拥有一个大House是有多必要!我乘机敲打了下男票。。。
  顶面是一个很漂亮的LED电脑板,从上面可以直接看到滤芯使用情况,平时都发光的,还有可以手动冲洗、杀菌的不发光的按钮(图上可以隐约看到复位按钮,冲洗、杀菌差不多长这样)。
  男票钻到橱柜里面拍了一下机器后面,上面有个USB接口,可以进行电脑板升级,坐实了P3智饮机的身份。
  水龙头安装好了之后长这样(请忽视后面的背景,我俩太懒了):
  在接水的时候有个小蓝灯会亮,据我男票说,当需要换滤芯时,蓝灯会变为黄灯,这个以待将来验证了:
  安装完后我俩满怀期待地想接杯水感受一下高科技水生活,但是我找遍了所有地方也没看到可以加热的地方,也就是说,这个净水机只能过滤不能加热。我男票倒是没事,我只好放到热水壶里加热了再喝。喝起来跟外面水站里接的水加热后口感没什么区别。但是我男票非说很好喝。意见不统一,但是口感这种事情是很主观的,我只好把我们两个人的感受都写出来大家自己判断吧。
  功能
  接下来就是关于这款净水机在净水方面的测试了,根据男票弄来的测评工具,我们做了关于余氯、PH、TDS、水流速、净废水比、智能操作方面的测评。
  余氯测试:
  首先在两个杯子里接60ml的水,各滴入一滴余氯试剂。
  其中1号烧杯是经过P3净水机过滤过的水,2号是自来水,上图是刚滴入余氯试剂后的样子,2号水已经迫不及待变色了,搅拌视频:
  http://v.youku.com/v_show/id_XMzM4MzUwODQ2OA==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
  2号水已经完全变色了,1号水还岿然不动,跟没滴入试剂一样。经过标准比色卡比对,可以看到自来水的余氯是非常严重的(对我以前烧开喝自来水有点后怕)。说明P3在余氯过滤方面表现很好(我男票的大片夸赞之词我不想说,怕他骄傲)。
  PH值
  仍旧1号烧杯过滤水,2号烧杯自来水,滴入PH试剂。
  对比两杯水,可以明显看出两杯水都呈现蓝色,但是1号烧杯的水颜色更深一些。
  对照PH酸碱度色别表,两杯水都呈弱碱性,1号烧杯里的水蓝色更深一点,我们可以认为P3对水的酸碱度也做了一些改变。
  TDS
  我们从网上查了下,TDS值越高,表示水中含有的溶解物越多。
  还是取两杯水,1号是P3过滤后的水,2号是自来水。用TDS测试笔测试一下。
  通过读数可以看出1号杯TDS值为237,2号杯TDS值为488。有非常明显的TDS值改变。但是一般纯水的TDS值在50以下,为什么这款净水机做不到呢,据说,这款净水机用的是纳滤滤芯,可以滤除有害物质,保留有益物质。并不是把所有东西一刀切地过滤掉。TDS值可以从侧面证明这一点。
  水流速
  其实在接水的时候能感觉到水哗哗的,比从饮水机里接水还快一些。但是这么说感觉有些不具体,为了能直接地感受一下出水速度,我特意拍了个很短的视频。
  http://v.youku.com/v_show/id_XMzM4MzQ2MDYzNg==.html?spm=a2h0k.8191407.0.0&from=s1.8-1-1.2
  从视频截图可以看到2秒处还没接上水,
  5秒处水已经到了100毫升刻度线,6秒处整杯已经满溢出来了。
  3秒钟接满100ml的话,算下来1分钟可以接2升水。他们官方说法里1.7L/min的出水速度的说法还是说的比较谦虚了。但是我的理科男票表示,其实从物理学的角度,如果从2秒初到5秒末的话,这可以算是4秒钟,那么算下来就是1.5L/min,但是肯定不会精确到这样。所以1.7L/min的说法还是可以接受的。
  净废比
  哒哒!重点来了!
  海尔净水P3的一大卖点就是特别节约水,最高净废水比可以达到5:1,产水率最高可达83%,如果真能实现的话,这个卖点差不多可以秒杀一切以净废水比高为卖点的竞品了。那到底能不能实现呢,让我们拭目以待吧!
  因为烧杯不够,所以用一次性杯子做净废比的测试。
  首先,将废水管放入一个纸杯,看这个纸杯满时可以接出多少杯过滤水。
  上图左边那一杯是废水,右边这将近5杯是过滤水,最后一杯没有接满,所以算下来净废比是4.5:1这样子,5:1的净废比不能强求,毕竟是我们这里的自来水质不争气,不过4.5:1也能接受,应该是比市面上大部分产品要节水了。
  智能操作:
  作为一个智饮机,智能方面不知道会有什么样的表现。我们下了一个“水准智家”的APP,从软件商店里搜到的第一个就是(然后下面紧跟着四五个不同版本的“水准之家”,海尔在APP的研发上真是让人捉摸不透)。
  下载好之后右上角可以扫描产品的二维码,二维码在随机器附赠的小册子上,关于如何进行WiFi连接上面有详细的指导。为了不让别人把我家净水机连上了,我就把二维码裁掉一半了。
  连接好以后,主界面长这样:
  通过APP可以实时监测滤芯状态、设备状态,还能看到用净水机总净水量和使用过多久。漏水缺水等情况也能实时监测。上图可以看到在截图的时候正在制水。
  上图在冲洗净水器时,APP上冲洗字样和图标变蓝。
  平时不用时显示待机状态(刚刚截的图,可以看到一天时间又净了3升水)。
  在智能方面,这款机器的表现还是很好的,我能想到的跟净水机有关的状况它都有了,我没想到的也有了,这个APP弥补了我不能看到净水机上面电脑板全貌的缺憾。
  这里稍微歪一下,在连接APP的时候不小心按了一下冲洗键,整个机器嗡嗡嗡地冲洗起来,冲洗声音稍微有点大。
  售后服务方面,承诺1年包换5年包修,3年可以免费移机一次,我虽然还没享受到,但是看到还觉得比较安心。
  总结:
  优点:
  1.净废水比很高,虽然根据水质可能会有调整,但是在我家的测试结果,4.5:1,产水率在80%多,确实要好于身边朋友边用边吐槽的净水机。
  纳滤芯并没有一刀切地过滤掉水里所有的杂质,保留了水里的矿物质,虽然从别的地方也能汲取到这些,但是多一点总比少一点好。
  水流速度比较快,虽然跟正经水龙头比没有那么大,但是跟我在公司喝水用的饮水机对比的话,直观上能感觉出来。
  服务到位,以前没亲自买过大件家电,这是第一次亲自感受家电安装,感觉不错。
  滤芯使用情况可以通过APP、净水机、水龙头看到,三管齐下,总有一个地方我能看到。APP能纪录净水量这点我觉得还蛮贴心的(虽然可能没什么用)。
  不足:
  1.外观设计不是偶的style,体积对于我们蜗居的小窝来说大了点(厨下水盆和净水机几乎亲密接触),但是我男票没感觉,以我意见为准。
  不能制热水。虽然男票说买的就是这样的款,没买即热即饮的。个人还是希望既然花这么多大洋,应该全方位满足需求吧,大冬天省去打水,再帮着省下烧水的功夫多好……
  制水、冲洗都有点噪音,不过还在接受范围,希望改进。
  PS:还不知道换滤芯要多少大洋,希望价格亲民。
  以上是我和我男票对海尔净水P3的评测结果,值不值得买,还是要看你对生活用水的需求。对我来说可以深度懒癌,不用下楼打水,废水还不高,还算受用。最重要的是男票已经先斩后奏买下来了,那我就用着吧。
责任编辑:zhangweiyi
