空气净化器哪个牌子好?多级滤网+多重净化效果更佳
2018-1-23 12:23:39  出处:其他  作者:佚名
  北方的冬天格外冷,尤其是室外温度已经低于零下摄氏度,所以人们不得不长时间地待在屋里,然而室内污染对健康也有着不容忽视的作用,所以为了家人健康必须要买一空气净化器。但是国内外这么多空气净化器品牌,各品牌机型采用的净化原理以及使用的技术各不相同,价位区间也非常大,从1000到1万多都有,这就让消费者更加无从选择,不知道究竟选择哪一款产品才会最划算。
  在购买空气净化器之前,首先要明确自己的目标,在预算范围内选择一台净化效果好的空气净化器。而净化效果实际上取决于空气净化器自身所选用的净化模式,所以选择空气净化器的关键就是要确定净化模式。净化模式选对了,才能事半功倍。
  一般市面上我们常常看到的空气净化器一般可以分为三类,一类是负离子净化器,主要采用负离子净化过滤空气,属于主动式净化模式;另外一类是滤网式净化器,主要采用滤网净化过滤空气,这属于被动式净化模式;最后一类是负离子+滤网的双混合净化器,同时采用了负离子和滤网的净化技术。很多人选择第三类空气净化器,认为两种净化技术的混合能带来更好的净化效果。德国斐纳(TOMEFON)空气净化器就是采用第三类净化技术,因此产品销量极高。
  知名智能家居品牌斐纳(TOMEFON)采用国际领先的室内净化技术,是目前消费者最信赖的空气净化器品牌。据了解,该品牌成立于1976年,至今已有40多年成功历史,产品美誉度享誉全球。斐纳(TOMEFON)W6000A空气净化器采用了3种滤网技术, 共8重净化,有效地过滤了空气中细菌、微尘、pm2.5以及甲醛等有害气体,为全家人的健康保驾护航。
  W6000A空气净化器的3种滤网技术,主要包括以下3种:HEPA滤网、活性炭滤网、铝合金制前置集尘过滤网。这些滤网加上净化器自带的加湿功能,构成了8重净化的空气净化新方式。
  第一重是前置初效过滤层,它的作用就是清除大颗粒灰尘,阻止大灰尘堵塞后面的6层滤网。
  第二重是HEPA过滤层,它是空气净化的关键一层,能过滤直径大于0.3微米的颗粒物,对pm2.5特别有效。
  第三重是活性炭过滤层,它主要是吸附室内甲醛、TVOC等有害物质。
  第四重是分子筛吸附层,它存在的意义就是去除各种各样的味道,比如香烟烟味等。
  第五重是光触媒过滤层,它不仅能除臭、抗污染,还有杀菌的作用。
  第六重是紫外线去除细菌过滤层,顾名思义,和第五重一样,能杀灭多种细菌。
  第七重是负离子过滤层,利用负离子本身的杀菌降尘的功能,达到净化空气的目的。
  第八重是采用自然物理加湿,使湿度长期保持在能够避免细菌或者霉菌滋生的一个范围值内,即40-60%之间。
  W6000A空气净化器的每一重都起着净化空气的作用,8重净化更是加强了净化的效果。正如前面所说,净化模式选对了,才能事半功倍。
责任编辑:zhangweiyi
最新试用
TEK A11无线吸尘器 价格: 3199元/份 数量: 3份 立即申请
