房子是人的一生中最重要的一部分,为了购买到一套房屋,拥有一个自己的安身之所,不少人士都会终其一生,竭尽所能的努力着。那么如果你有购房的打算的时候,要选择哪一层楼层呢? 一套房子的户型和结构后期是很难改变的,所以购房者在选择时,千万不要忽视。如果选了采光通风差一些的户型,建议你最好能选择稍高一些的楼层,相比低楼层来说,采光通风效果会相对改善。如果根据家庭需要必须选择低楼层,那就一定要好好挑选一下房屋的户型了。 首先是心理因素比如有人说3楼好,取其意"生生猛猛",也有人说7楼好,8楼不好,说会"七上八下",更有人指18楼不好,是"十八层地狱"。 当然这些说法都没什么科学依据,只是心理因素和笑谈而已。下面说点实在的: 到底哪几层是"黄金楼层"呢?首先对于住宅的楼层来说,确实是有"黄金楼层"这一说法,但具体是哪几层还是要根据具体的房屋高度来选择最合适自己的楼层。毕竟多层和高层还是有很大差距的。
首先不同类型的房屋,黄金楼层是不一样,但基本上都在楼高的1/3-2/3之间或稍微偏高一点的位置,也就是说选择中间层为黄金楼层。 所以对于多层(1-6)楼来说,3、4、5层相对来说为黄金楼层;对于小高层(7-11)来说,5-9层相对来说为黄金楼层;那么对于高层(12-30)来说,15-24层为黄金楼层。 在正常情况下,噪音都是向上传播的,一般在高层住宅中,30米-70米中间(即8-12层)的噪音比较集中。假设噪音的主要来源仅仅是街道,考虑到周边环境(小区内部的绿化带、行道树等)的因素,其实底层受到的影响是相对较小的,反而中间层会受影响较大。而且由于声波会在空气中逐渐衰减,层高较高的住宅噪音也比较小。 房屋是否防潮不是一下子就能检测出来的,但还是需要去实地探测一下。比如挑一个下雨天的日子,去实地感受下,看看房屋是否有潮湿的感觉,房屋的防潮能力如何。还有一个可以检测潮湿的方法就是看看房屋是否带有地下车库或者一层是否架空,如果带有地下车库或者一层架空,住宅与地面有一定的距离,那么在一定程度上,就能减少湿气。 为了防止下水管道堵塞给低层用户造成的不必要麻烦,在挑选底层时一定要看底层的排水系统是否单独设置、自成系统。如果是,那么就不会出现由于上面各户的不正常使用而使一楼发生堵塞的局面。否则以后的生活就很有可能会经常面临管道被堵的麻烦。 |
