卡利亚支招:厨房橱柜装修前要做的工作!
2017-12-12 14:21:22  出处:其他  作者:佚名
  我们的居室有卧室客厅餐厅,以及厨房,每个区域由于不同的用途有着不同的装修方式,我们在进行装修设计的时候都需要细心了解。而厨房装修由于涉及水、电、气这三大家装工程,想要省时省力完工是一件超大工程。什么时候选购橱柜、什么时候让橱柜进场,该选择什么材质的橱柜,都该心中有数,这样才能选择到喜爱的产品。今天,卡利亚不锈钢橱柜将告诉你橱柜选购与进场时间在什么时候。
  橱柜选购时间安排
  当墙面地面均为毛坯时,你选择家装公司给你设计好整体布局后就该联系橱柜公司并开始选购了。因为装修第一步一般是水电改造,这个时候,就会涉及到厨卫水电,这些线路定位在哪些位置比较合适则需要专业的橱柜公司提供水电位布置。一般橱柜公司的设计师会到您家里测量厨房、出水电图和橱柜初步设计方案,方案确定后橱柜公司就会开始把你厨房的水、电包括气源给你做一个规定、设定,你拿到橱柜公司的水电改造图后就交给施工方施工,让他们按照这个水电位进行施工。所以,在装修开工之初,选好橱柜公司的时候就可开始选定橱柜了。
  橱柜进场时间安排
  在水电改造结束后,一般就到了铺砖与木工进场。厨房地砖、墙砖铺贴完毕后,吊顶安装也结束了(安置油烟机排气管的位置也要处理好)就可以安排橱柜设计师进行二次测量了,这个时候就是精确的尺寸测量,包括精准的尺寸、墙体的角度、吊顶的高度、水电的位置、煤气表及管的大小等,因此,在第二次测量的时候你需要提交给橱柜公司确定放置的电器及详细尺寸,烟机型号,水槽、灶具的开孔尺寸以及橱柜门板的颜色、拉手的样式等。测量确定了,设计师就会出复量图纸,业主确定方案后就可以签订合同,然后进行下单生产。一般橱柜的生产周期为一个月左右。到合同签订的交货时,成品完成后,导购员与客户确认送货地址和电话,厂家送货前要提前预约,运输和安装一般是免费的,送到后业主要验收签字即可进场。
责任编辑:zhangweiyi
