智能排插实用性能有争议 鸿雁排插舍本逐智能
2017-12-08 13:10:01  来源:pchouse  作者:佚名
  在家电行业与互联网的蓬勃发展下,结合联网功能的智能家电纷纷出现。众多产品都看准这种市场空间,都在为自家产品进行智能的“升级改造”。然而实际上很多的智能产品还停留在增加APP的噱头阶段,在使用过程中并没有起到实际的作用,甚至让所谓的智能功能掩盖掉原本产品的不足。
  随着智能产品的不断涌现,排插作为重要的电器配件,也跟着“智能的风口”,纷纷推出智能插线板。也因为有了“智能”的身份,普通的插线板也能身价飞涨,要比普通的排插贵上不少。那么实际上的智能排插是否真的实用?你是否会为这些“智能功能”买单呢?今天PChouse评测中心就带来了一款鸿雁智能排插,一起来看看这款智能排插的表现吧。
插座安全需重视 鸿雁智能排插安全设置有缺陷
  【评测对象】:鸿雁智能插座插线板(带独立开关wifi)
  【产品价格】:168元/个
  【评测地址】:太平洋家居网评测中心
  【评测范围】:外观设计、材质质感、实际使用体验、智能体验
  太平洋家居网评测中心声明:太平洋家居网秉持公平公开公正的原则,为广大网友提供专业客观的家居产品评测资讯。本次评测结果仅代表在太平洋家居网产品评测室的实验环境下,针对本次测试样品的测试结果,仅供参考。如果对此次评测有任何疑问,欢迎广大读者给予指正。
  包装外观
  产品整体采用白色主题包装,正面只是印有鸿雁的HONYAR和WiFi智能插座字样,设计较为简洁。背面上方则是印有APP配置步骤说明以及下方的产品参数详情。扫描包装上的二维码,可以到达App Store的“鸿雁智控”APP的下载。
  包装盒内只有一个主要的插座产品和一本说明书,说明书上有详细介绍产品参数、安装说明以及APP设置步骤。
  细节设计
  排插整体以橙红色与白色相间的设计,虽然比起传统的一体塑胶的设计显得元素较丰富,但是也因此增加了很多拼接的缝隙。并且边缘的做工非常粗糙,轻轻用手指就能掰开,虽说不影响实际使用,但是也容易卡灰,难以清洁。
  刚拆开包装就发现侧边的刮划痕迹,看来侧边材质不耐刮,使用过程很容易刮划,影响美观。
  实际测量发现排插线长为142cm,与产品信息中的150cm相差8cm,产品实际与宣传不符。需要排插线长145cm以上的就可能需要考虑实际情况购买了。
  排插通电体验
  通电后,在同样通电待机的情况下,鸿雁智能排插的功率约为3.5w,而普通排插功率仅为0.27w左右,两者相差还是比较大的。根据功率计算,单纯待机一个月耗电量会相差2.3度左右。不过毕竟智能排插比普通排插多出指示灯和智能控制功能,功率会大一点也正常,这个就要看消费者是否介意这种待机耗电情况了。
  这款鸿雁智能排插配备了两个USB插线口,但USB口之间的间距紧密,插拔比较费力。且两个USB口配备的是5V共1A的电流,相对于市场上其他智能排插配备2A-4A电流的来说显得太过小气。在实测中发现,使用一个USB口单独给iPad充电时,电流为0.83A,没有达到满1A的状态。如今大部分电子产品的充电需求都超过1A电流,快充则需要2A以上,电流输出设置太小,充电速度会受到限制。
  APP智能配置
  接通电源后,可以看到这款智能排插与普通排插的不同之处,面板上多了5个指示灯。左上PWR为排插电源指示灯,下排的K1/K2/K3分别对应3组插孔,右上LNK则为APP配置指示灯,在未配置状态呈现蓝色快闪状态。
  根据说明书上的提示,链接设备的步骤为:下载APP-添加设备-输入WiFi密码-添加到设备列表。
  本来以为设备添加流程比较简单,会很快就能添加成功,然而小编使用自己手机(iPhone6,iOS11.1.1)进行设备添加时,APP显示已配置成功,然后在设备列表中多次刷新仍未出现设备,多次尝试无果求助鸿雁官方旗舰店客服,而客服只是让我多尝试几次,并未能提供解决方案,小编的手机至今无法添加设备。
  为了能进行下一步测试,小编借用另两个小编的手机(魅族Pro6s,Flyme6.0.2.0A和iPhone7,iOS11.1.1),可以顺利添加设备。然而在定时功能的设置上,安卓版本和iOS版本的鸿雁智控app均频繁出现闪退情况。这款APP在Apple App Store上的评分只有2.1分,且在小编安装的3手机上均出现问题,看来鸿雁智控的APP还是有较大的改进空间的。因为APP是智能功能使用的基础保障,如果APP都无法保障顺利使用,又谈何智能呢?
  排插安全设计
  当同时插上两个USB对两台手机进行充电时,USB指示灯呈现频繁闪烁状态,小编觉得很疑惑,一般正常的情况应该不会闪烁才是。于是到京东鸿雁官方旗舰店咨询客服原因,客服回复说是正常工作状态。
  (USB指示灯快闪提示,但是APP并无任何反应)
  然后小编仔细翻看说明书才发现,原来USB指示灯快闪是过流提醒,说明书上还标明USB过流的同时APP会出现相对应的过流提示。然而小编打开APP发现并没有出现过流提醒。过流容易导致设备烧坏,会对电器产品产生损害。
  同时使用两个USB充电时,USB指示灯连续闪烁,小编等待10分钟后,指示灯依然呈现闪烁状态,没有回归平稳也没有自动断电,看来该设备的USB插口并没有设置过流保护。明知两个共1A的USB口有过流风险,却没有设置过流保护,APP也没有出现过流提醒,甚至连官方旗舰店的客服人员都不清楚这种过流情况,这就让没有仔细观看说明书或者只咨询客服的消费者有点尴尬。
  令人意外的是,在插座安全已几乎成为标配的现在,这款鸿雁智能排插却没有设置安全门,用剪刀就可以轻松插入插孔内部,稍微倾斜就可以看到插孔内部的导电部件,尤其对于有孩子的家庭来说,容易引发误触意外,安全保障方面设置让人担忧。
  智能功能体验
  成功添加设备之后,APP有3个主打功能,分别是开关功能、定时功能和场景功能,加上电商主打的充电保护功能,一共4个智能功能。
  1、排插口开关控制和场景功能
  APP远程控制插口通电与断电是区别于传统排插的重要特征了。鸿雁智能排插的APP控制页面较为简单,可以单独控制每个插口的通电与断电。APP配置成功后只要排插处于WiFi状态下,手机有网络的,就可以实现远程控制。
  将开关控制功能和场景功能放在一起,是因为场景功能是开关控制的组合。场景功能可以让你一键打开多个设定好的插口断电或通电。
  2、定时功能和充电保护功能
  定时功能设置之后可以按时运行,在WiFi或者app断线的情况下也起作用。但是在上文也阐述到,在设置定时功能的时候,安卓版本和苹果版本的两个APP均出现闪退情况,经常要尝试多次才能定时成功。
  手机充满电后等待半个小时候仍然没有自动断电。重新查看官网介绍发现,所说的充电保护功能,是要在APP上手动设置断电时间。这需要消费者熟知自己的手机充满电的所需时间,并在每次充电的时候打开APP开启定时断电。原来这也是定时功能,只是分开卖点说了。
  4个智能功能总结起来就是“定时遥控通断电”。但是这种开关控制仅限于对电器的通电断电,并不能让电器真正运行。现在我们大多数家电都还是需要手动去开关运行的,这种智能排插的开关控制并不能让你远程煮饭、远程煮水,还是需要手动操作。那么这种定时遥控通电的“智能功能”的实用性又有多少呢?
  PChouse编辑点评:经过上述评测,我们可以看到这款鸿雁智能排插在硬件上有不少让人诟病的地方,例如材质和做工较为粗糙,插座表面容易刮花,线的长度和宣传不一致,并且没有设置安全门,USB有过流风险,具有一定的安全隐患。而在智能部分,在最基本的APP配置上面,出现添加配置不成功、频繁闪退的现象,增加了消费者的使用时间成本;在智能的功能的体验上,没有预期想的方便,感觉像是多了一个可有可无的花哨功能,实用性能有点让人失望。智能原本应该是在满足基本的质量要求后,为了更好地解决消费痛点而服务的,如果自身产品还没有足够完善,便盲目最求“智能”,未免有舍本逐末之嫌了。
责任编辑:zhangweiyi
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
