插座安全需重视 鸿雁智能排插安全设置有缺陷
2017-12-07 11:43:57  来源:pchouse  作者:佚名
  在科技发展迅速的现代社会,每个家庭都少不了多种家用电器,而排插插座作为联通各种电器产品通电的“中部枢纽”,其重要地位不言而喻。而对于如此重要的“中部枢纽”来说,安全性能应该是占最重要位置的,如果安全性能设置不完善,发生触电意外和电气损坏的危险性就会增大,因此消费者在选购插座、排插产品时,应格外重视安全性能。
  但是市场上的排插种类繁多,并且随着排插功能的增多,出现各种多功能排插、智能排插,消费者往往容易被其多功能和智能等新鲜功能所吸引。活跃的市场也容易出现浑水摸鱼的情况,用新奇的“新奇功能”吸引人,尽管基本的排插安全性能和人性化设计不完善,也能卖个好价钱。那么市面上的智能排插是否都足够安全、人性化呢?其智能功能是否都足够实用呢?今天太平洋评测中心就在电商上随机选择了一款鸿雁智能排插进行评测体验,一起来看看这款智能排插的表现吧。
  【评测对象】:鸿雁智能插座插线板(带独立开关wifi)
  【产品价格】:168元/个
  【评测地址】:太平洋家居网评测中心
  【评测范围】:外观设计、材质质感、实际使用体验、智能体验
  太平洋家居网评测中心声明:太平洋家居网秉持公平公开公正的原则,为广大网友提供专业客观的家居产品评测资讯。本次评测结果仅代表在太平洋家居网产品评测室的实验环境下,针对本次测试样品的测试结果,仅供参考。如果对此次评测有任何疑问,欢迎广大读者给予指正。
  包装外观
  产品整体采用白色主题包装,正面只是印有鸿雁的HONYAR和WiFi智能插座字样,设计较为简洁。背面上方则是印有APP配置步骤说明以及下方的产品参数详情。扫描包装上的二维码,可以到达App Store的“鸿雁智控”APP的下载。
  包装盒内只有一个主要的插座产品和一本说明书,说明书上有详细介绍产品参数、安装说明以及APP设置步骤。
  细节设计
  排插整体以橙红色与白色相间的设计,虽然比起传统的一体塑胶的设计显得元素较丰富,但是也因此增加了很多拼接的缝隙。并且边缘的做工非常粗糙,轻轻用手指就能掰开,虽说不影响实际使用,但是也容易卡灰,难以清洁。
  刚拆开包装就发现侧边的刮划痕迹,看来侧边材质不耐刮,使用过程很容易刮划,影响美观。
  实际测量发现排插线长为142cm,与产品信息中的150cm相差8cm,产品实际与宣传不符。需要排插线长145cm以上的就可能需要考虑实际情况购买了。
  排插通电体验
  通电后,在同样通电待机的情况下,鸿雁智能排插的功率约为3.5w,而普通排插功率仅为0.27w左右,两者相差还是比较大的。根据功率计算,单纯待机一个月耗电量会相差2.3度左右。不过毕竟智能排插比普通排插多出指示灯和智能控制功能,功率会大一点也正常,这个就要看消费者是否介意这种待机耗电情况了。
  这款鸿雁智能排插配备了两个USB插线口,但USB口之间的间距紧密,插拔比较费力。且两个USB口配备的是5V共1A的电流,相对于市场上其他智能排插配备2A-4A电流的来说显得太过小气。在实测中发现,使用一个USB口单独给iPad充电时,电流为0.83A,没有达到满1A的状态。如今大部分电子产品的充电需求都超过1A电流,快充则需要2A以上,电流输出设置太小,充电速度会受到限制。
  APP智能配置
  接通电源后,可以看到这款智能排插与普通排插的不同之处,面板上多了5个指示灯。左上PWR为排插电源指示灯,下排的K1/K2/K3分别对应3组插孔,右上LNK则为APP配置指示灯,在未配置状态呈现蓝色快闪状态。
  根据说明书上的提示,链接设备的步骤为:下载APP-添加设备-输入WiFi密码-添加到设备列表。
  本来以为设备添加流程比较简单,会很快就能添加成功,然而小编使用自己手机(iPhone6,iOS11.1.1)进行设备添加时,APP显示已配置成功,然后在设备列表中多次刷新仍未出现设备,多次尝试无果求助鸿雁官方旗舰店客服,而客服只是让我多尝试几次,并未能提供解决方案,小编的手机至今无法添加设备。
  为了能进行下一步测试,小编借用另两个小编的手机(魅族Pro6s,Flyme6.0.2.0A和iPhone7,iOS11.1.1),可以顺利添加设备。然而在定时功能的设置上,安卓版本和iOS版本的鸿雁智控app均频繁出现闪退情况。这款APP在Apple App Store上的评分只有2.1分,且在小编安装的3手机上均出现问题,看来鸿雁智控的APP还是有较大的改进空间的。因为APP是智能功能使用的基础保障,如果APP都无法保障顺利使用,又谈何智能呢?
  排插安全设计
  当同时插上两个USB对两台手机进行充电时,USB指示灯呈现频繁闪烁状态,小编觉得很疑惑,一般正常的情况应该不会闪烁才是。于是到京东鸿雁官方旗舰店咨询客服原因,客服回复说是正常工作状态。
  ↓动图(USB指示灯快闪提示,但是APP并无任何反应
  然后小编仔细翻看说明书才发现,原来USB指示灯快闪是过流提醒,说明书上还标明USB过流的同时APP会出现相对应的过流提示。然而小编打开APP发现并没有出现过流提醒。过流容易导致设备烧坏,会对电器产品产生损害。
  同时使用两个USB充电时,USB指示灯连续闪烁,小编等待10分钟后,指示灯依然呈现闪烁状态,没有回归平稳也没有自动断电,看来该设备的USB插口并没有设置过流保护。明知两个共1A的USB口有过流风险,却没有设置过流保护,APP也没有出现过流提醒,甚至连官方旗舰店的客服人员都不清楚这种过流情况,这就让没有仔细观看说明书或者只咨询客服的消费者有点尴尬。
  令人意外的是,在插座安全已几乎成为标配的现在,这款鸿雁智能排插却没有设置安全门,用剪刀就可以轻松插入插孔内部,稍微倾斜就可以看到插孔内部的导电部件,尤其对于有孩子的家庭来说,容易引发误触意外,安全保障方面设置让人担忧。
  智能功能体验
  成功添加设备之后,APP有3个主打功能,分别是开关功能、定时功能和场景功能,加上电商主打的充电保护功能,一共4个智能功能。
  1、排插口开关控制和场景功能
  APP远程控制插口通电与断电是区别于传统排插的重要特征了。鸿雁智能排插的APP控制页面较为简单,可以单独控制每个插口的通电与断电。APP配置成功后只要排插处于WiFi状态下,手机有网络的,就可以实现远程控制。
  将开关控制功能和场景功能放在一起,是因为场景功能是开关控制的组合。场景功能可以让你一键打开多个设定好的插口断电或通电。
  2、定时功能和充电保护功能
  定时功能设置之后可以按时运行,在WiFi或者app断线的情况下也起作用。但是在上文也阐述到,在设置定时功能的时候,安卓版本和苹果版本的两个APP均出现闪退情况,经常要尝试多次才能定时成功。
  手机充满电后等待半个小时候仍然没有自动断电。重新查看官网介绍发现,所说的充电保护功能,是要在APP上手动设置断电时间。这需要消费者熟知自己的手机充满电的所需时间,并在每次充电的时候打开APP开启定时断电。原来这也是定时功能,只是分开卖点说了。
  4个智能功能总结起来就是“定时遥控通断电”。但是这种开关控制仅限于对电器的通电断电,并不能让电器真正运行。现在我们大多数家电都还是需要手动去开关运行的,这种智能排插的开关控制并不能让你远程煮饭、远程煮水,还是需要手动操作。那么这种定时遥控通电的“智能功能”的实用性又有多少呢?
  PChouse编辑点评:看来这款鸿雁智能排插在安全方面的设置还有待提升的,没有设置安全门,尖锐的物体能轻松插入插孔,家中有熊孩子的话,可能增加触电意外的风险;USB设置电流只有1A,容易出现过流,增加设备烧坏的风险。其次在APP智能体验方面也出现连接不成功,APP闪退的情况,使用过程不如预想的方便。虽然智能产品是一个良好的发展方向,好的智能设计能让我们的生活更加便捷,但是人性化的设计才是好产品的第一步,而插座排插的安全性能应该是商家首要考虑完善的,只有安全性能保障的情况下,消费者才能使用安心。
责任编辑:zhangweiyi
最新试用
宜家R?SKOG拉斯克推车 价格: 249元/份 数量: 1份 立即申请
