必刷基膜!贴墙纸墙布无法反驳的5个理由
2017-11-30 15:11:37  出处:其他  作者:佚名
  基膜作为墙面处理材料,它主要起到防水、防潮、平整、加固、保护墙面等作用。根据地墙面特性的不同,有针对性的选择基膜产品,将会有效延长墙纸的使用时间,为墙纸上墙后的效果提供保障。
  以下有5大理由来说明贴墙纸先要用思图基膜处理墙面的必要性。
  理由一:防霉变、防潮湿
  墙纸发生霉变,主要原因是由于墙纸长期处理潮湿环境下所造成的。
  通过在墙面上涂刷基膜,在墙面形成一层有效的保护膜,使墙体内部水份不会渗透到墙纸涂胶层,减少墙纸发霉的可能性。
  理由二:隔离墙面含碱物质
  目前国内的腻子粉pH值较高,普遍偏碱性,当在碱性偏高的墙面上直接贴墙纸时,在墙纸贴后一段时间内会出现墙纸变色等现象,俗称“烧纸”现象。
  如果使用抗碱性的基膜,会有效降低墙面pH值,并在墙面上再形成一层保护膜,有效隔离墙体的碱含量。
  理由三:固化墙面 防止墙纸脱落
  由于大部份墙面表面粗糙不平整、表层易掉粉等特性,如果直接贴墙纸,墙纸胶水涂上墙后的粘力不足,会降低墙纸的粘接效果,墙纸容易脱落。
  使用基膜后,一是让墙面平整、固化,不掉粉,二是基膜表层有一定的附着力,使墙纸不易脱落。
  理由四:保护墙面 方便施工
  使用基膜后,使墙面固化更加密实,墙面更加平整。在进行墙纸裱糊时,墙面平整,方便墙纸移动对花。当对旧墙拆除时,不会破坏墙面,使墙面始终保持良好状态。在换新墙纸时,可以直接施工,不用重新进行墙面处理。
  理由五:水性原料 安全环保
  基膜主要成份为丙烯酸,其具有水溶性,属于水溶性材料。相比清漆而言,更加安全环保。
  基膜涂刷标准流程:
  1.准备物料:将所需的思图基膜及其它物料工具带到施工现场。
  2.进行施工现场简单保护,主要是地面、开关保护。
  3.调制基膜,按说明兑水比例进行基膜调制。
  4.使用滚筒大面积涂刷,边角细微处用毛刷,确保施工墙面基膜涂刷均匀,无遗漏。
  5.用抹布将滴落在套上、踢脚线上的基膜及时擦掉。
责任编辑:zhangweiyi
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
