智能小家电新奇又实用?小熊加湿器却让人吐槽不完
2017-11-20 10:05:38  出处:太平洋家居网  作者:佚名
  随着秋冬季来临,办公室里,各式各样的加湿器都逐渐被摆上面。白雾蒙蒙的水蒸气从加湿器中喷散而出,带出一道冬季特有的风景线。在干燥的秋冬季,不少人都会有咽喉干痛、肌肤干痒等烦恼,使用加湿器提高室内空气湿度,可以有效避免由于干燥空气所带来的健康问题。只不过,加湿器本是一件功能简单实用的小家电,如今在家居智能化风潮的带领下,也开始奔向未知的智能改造。
  现在市面上已经有不少品牌都推出了所谓的智能加湿器。那么这些加湿器到底在哪些方面进行了改良?这些智能改造又是否真的实用呢?今天我们太平洋家居网中心就选择了一款小熊电器推出的家用智能恒湿加湿器进行评测,一起来看看吧。
  【评测对象】:小熊(Bear)家用智能恒湿加湿器
  【购买地点】:小熊电器京东旗舰店
  【产品价格】:199元
  【评测地址】:太平洋家居网评测中心
  【评测范围】:材质质感、细节设计、使用体验
  太平洋家居网评测中心声明:太平洋家居网秉持公平公开公正的原则,为广大网友提供专业客观的家居产品评测资讯。本次评测结果仅代表在太平洋家居网产品评测室的实验环境下,针对本次测试样品的测试结果,仅供参考。如果对此次评测有任何疑问,欢迎广大读者给予指正。
  开箱体验
  加湿器外包装由硬纸箱包裹,外箱上可清楚看到小熊电器的品牌标识。另外,在包装箱侧面也可以看到这加湿器的型号、额定电源、功率、额定容量、颜色、包装尺寸等信息。打开包装箱,可以看到加湿器部件被泡沫盒包裹,内附服务卡、产品使用说明书和两张产品宣传单页。
  将所有零部件拿出,加湿器所有需拼接的部件为水箱、底座、上出雾管、下出雾管,以及两个出雾嘴。
  所有部件均为塑料材质,但是和几十块钱的加湿器相比,这款加湿器的材质已经算较为硬实,表面质感也比较光滑。
  我们在加湿器的水箱表面,用白板笔和水彩笔分别写字,用湿抹布均可以轻松擦除,由于材质光滑,目前看来加湿器的外观清洁问题不大。至于白色的塑料材质是否会变黄,就需要经过长时间的检验。
  不过当我们用剪刀一端轻滑表面,还是留下了比较明显的划痕,而且无法通过擦拭去除。如果表面材质不再光滑,凹凸不平的纹理容易藏污纳垢,清洁难度也会相应增大。看来这款加湿器在日常使用时还需好好保护。
  产品拼装
  接下来我们进行产品拼装。从说明书上可看到,这台小熊加湿器有两种安装组合,只安装下出雾管(安装组合二),可以将加湿器放在台面上使用;若按照组合一的方式安装,上下出雾管均装上则可变身为落地式。
  这台加湿器的上下喷雾管之间、喷雾管和水箱之间都采用的是卡合式的拼接方式,不过衔接处没有卡扣固定,仅是拼合,加上卡合的宽度较浅,拼合起来并不稳当,虽然还是能够卡住,但是稍微掰动一下拼接处就容易分离。
  另外,特别引起我们注意的是,底座和水箱是分离的。这就造成一个两难的问题,从稳当、安全的角度来说,底座和水箱应该衔接得牢固、紧密。但是从便利性的角度来说,两者又应该很容易拆分,才能便于平时加水。
  不过设计者似乎把这个难题扔给了消费者。这款加湿器的底座和水箱之间完全无法固定,看起来两者之间有卡合设计,但实际上完全无法卡住。
  基于这个底部的设计,整个加湿器是不太稳当的。从这一点来说,不太建议有小朋友的家庭使用这款加湿器。小朋友爱跑爱闹,而这款加湿器一碰就解体,水湿地板事小,怕的是加湿器工作时被碰倒,引发安全问题。另外,平时想要移动加湿器,也无法将整体提起来,只能从底部整个搬动,因此想在多个空间使用这款加湿器的盆友们也要谨慎。
  这款加湿器附带两个喷嘴,一个喷雾嘴的出雾口在正中心,喷雾可以从中心垂直而出;另一个喷雾嘴有四个喷雾口,喷雾可从四面喷出。两个喷雾嘴的设计还是比较人性化的,不过它们的卡合设计却不同。从图中可以看到,四面喷雾嘴的卡合处仅采用了卡扣设计,而中心喷雾嘴则在周围多加了一圈卡合设计。两者比较来说,如果卡扣断裂,中心喷雾嘴也能正常使用,而四面喷雾嘴可能就无法使用了。另外,喷嘴上卡扣的材质也比较薄弱,用手轻推左边喷嘴的一处卡扣,已经产生变形的情况,耐用性方面还是堪忧。
  使用体验
  在整个使用过程中,我们发现这款加湿器有不少优点,但是需要改进的地方也不少。首先说说优点,那就是作为卖点之一的高颜值。这款落地式整体造型简单高雅,和普通加湿器相比,外观更胜一筹。
  不过使用问题也是比较多的。我们首先遇到的就是电线长度的问题。从上图可以看到,和普通的落地式家电比,这款加湿器的电线长度较短,几乎只有另一台落地式家电的一半。
  经过实际测量,其电线长度约为116cm左右(计入插头长度)。所以这款加湿器平时只能放在十分靠近插座的地方。
  为加湿器加水时,要先把加湿器从底座上拿出,然后将喷管拆下,打开水箱盖再进行加水。加水前后要先拆再装,每一次加水都是一次拼装过程,相当麻烦。另外,水箱上的这个黑色旋转盖的厚度较小,导致每次要旋开都很费劲,加上手上有水就更滑了。总体来说,加水体验较差。
  这款加湿器有四档模式,分别为一档、二挡、恒温和睡眠。采用了触控屏的设计,与传统按钮比,触控操作显得更加高大上。美中不足的是,触控按钮被放在了加湿器的最底部,使用起来略微吃力,没有想象中那么方便。电源按钮和档位按钮合一,按一下电源按钮,加湿器为一档,再按一下则跳为二档。如果在一档位下需要关闭加湿器,则需要按四下才能关闭,这个设计也不太方便。如果将电源键和档位键分开设置,使用起来会更便利。
  开启加湿器一档位,加湿器喷雾并不明显,出雾嘴处有少量雾气,甚至肉眼都无法看清,而二档模式下则有较大的雾气喷出,差异较大,档位区分的合理性有待商榷。而且一档位的出雾量如此小,其存在的意义也不是特别大了。
  当开启睡眠模式时,加湿器会间断出雾,从肉眼上观察,出雾量比一档大,比二挡小,出雾量适中。另外,睡眠模式下,湿度环的灯光会熄灭。除此之外,睡眠模式没有其他特别之处。
  加湿器工作时还算是比较静音的,通过噪音值测试,开启加湿器二挡前后,室内环境噪音分别为41dB和41.9dB,上升值不大。但是在安静的室内环境下,人耳还是可听到些微的电流声,以及机器内部的水下落时的“咕噜”声。
  在面积约为10平米的室内空间内,在二挡模式(最大喷雾量)下,开启加湿器一小时左右,房间内的空气湿度从57%上升至65%,可以看到在这个模式下,整体加湿效果还是不错的。
  恒湿功能则是这个产品的一大卖点,产品说明书上写道,“当室内湿度高于舒适值时,则机器停止出雾,当环境温度低于舒适值时,则自动重新出雾”。但是这个舒适值是多少,说明书上没有写出具体数值。当时环境下机器监测到的空气湿度具体为多少,是否超过了人体舒适值,这一数据在机器上也没有体现。在我们实际评测时,室内湿度计显示空气湿度为57%RH时,打开加湿器,切换到恒湿模式,加湿器便自动关闭,让人感觉有些不知所谓。如果想把恒湿功能做得真正的科学实用,小熊这款加湿器还有不小的改进空间。
  PChouse编辑总结:总体测试下来,这台小熊加湿器给我们的体验并没有很好。和普通的加湿器相比,小熊加湿器并没有一些特别的智能功能,反而在产品设计上还有许多没有考虑到用户体验的地方。唯一比普通产品好的一个功能设计,就是其“恒湿功能”。但是就恒湿功能而言,也有数值不明确、功能不完善的问题。仅是多了这一个看似智能的功能,产品价格就比普通产品多上一倍、两倍,是否有些靠噱头卖产品的嫌疑了呢?
责任编辑:limanman
推荐阅读
合作媒体推荐
热门案例
太平洋家居网官方APP
