撕开净水器伪智能外衣 麦开净水壶华而不实惹争议
2017-10-26 13:24:31  来源:pchouse  作者:佚名
  【太平洋家居网 评测频道】一直以来,水污染问题让很多家庭都不敢安心喝水,家里的自来水经常会携带大量泥沙和铁锈,时不时还能闻到一股消毒水的味道,而饮水机使用久了容易滋生各种细菌,加上桶装水的来源和质量难以保证。为了能够放心地喝上一口好水,现在很多家庭都会更选择购置净水设备,随便上网一搜,各式各样的净水产品看得你眼花缭乱,如何选购却成了一大难题。
  想要解决终端饮水安全的意识是值得提倡的,但市场上有不少净水产品宣传时都说得天花乱坠,在真正使用之后才发现“货不对板”,特别是当下很多被标榜为智能产品的净水器,有些功能看似智能实则鸡肋,智能化设计可有可无,令人不得不吐槽。今天,PChouse为大家随机选择了一款带有智能设计的麦开Tita智能净水壶来进行评测,它到底有没有令人惊喜的智能净水体验呢?我们一试便知。
  【评测对象】:麦开moikit tita智能净水壶
  【产品价格】:299元/个
  【评测地址】:太平洋家居网评测中心
  【评测范围】:外观设计、材质质感、智能化功能、净水效果
  太平洋家居网评测中心声明:太平洋家居网秉持公平公开公正的原则,为广大网友提供专业客观的家居产品评测资讯。本次评测结果仅代表在太平洋家居网产品评测室的实验环境下,针对本次测试样品的测试结果,仅供参考。如果对此次评测有任何疑问,欢迎广大读者给予指正。
  开箱体验
  麦开tita智能净水壶运输箱正反两面都标有品牌名称以及产品型号,运输箱侧面清晰标注了相关的注意事项,另一侧附有条形码标识,扫一扫便可以查看到净水壶的型号等信息,这也从侧面证实,这是麦开的一款正品净水壶。
  箱内全部零部件分别有:一个水壶、一个用塑料袋密封包装的U型滤芯、一本使用手册以及一条充电线,但并没有提供电源头。配件看起来非常简单,这样的配置真的能够轻松滤出直饮水吗?我们在未使用之前还是抱有怀疑的态度。
  外观设计
  水壶由壶身、内胆以及壶盖三部分组成,中规中矩的造型,顶端轻微倾斜,柱体壶身表面只有一个logo,外观简约大方;壶盖中间的接水口遇水会自动打开,水流从接水口进入,流入内胆,经滤芯过滤后落入水壶底部。
  仔细留意,会发现壶身白色部分与透明部分衔接处留有一条比较明显的缝隙,用手沿着缝隙摸一圈,能感受到不平整,个别地方会刺手,做工稍显马虎。净水壶是一件使用频率较高的产品,这样的缝隙容易藏污纳垢,同时也增加了清理的难度。
  内胆在壶嘴处有一个类似风扇的装置,是用来计算出水量的。当水从这里流出,就会产生动力转动叶轮,以此统计水流量,据说能准确检测到单次的倒水量。在没有任何供电支持的内胆上,它是否真的能做到准确记录用水量,后面会为大家测试;内胆中间的圆形空心部分是放置滤芯的地方。
  配置的灰色壶盖未能完全覆盖出水口位置,容易积尘,稍不留意,尘埃就会随过滤后的水一起倒入杯中,不知有洁癖的人是否能接受呢?但该设计的初衷是为了让水的压力能轻松冲开壶口盖顺利流出,省去手动打开壶口盖子的麻烦,因此好与不好就见仁见智了。
  水壶平时经常被移动,磕碰刮擦也在所难免,我们尝试用指甲在其表面轻轻划过,力度相当小,但白色壶身表面便有了清晰的划痕,而且划痕擦除不掉,看来在使用过程中,要想水壶不“变丑”,就得小心呵护它才行了。
  净水壶配备了一个U型滤芯,滤芯顶部和上方边缘带有许多进水孔,而底部的出水口仅有一个,大进小出,具体的过滤速度下文会有测试。
  安装使用
  将滤芯缓慢旋入内胆底部中间,旋紧后盖好顶盖,滤芯便安装完成了,操作非常简单。但如此简单的连接方式让人不免有些担忧,直接旋入内胆,靠滤芯上的一层硅胶圈密封,如果力度不足或者位置没卡对,未过滤的水就有可能会渗入水壶底部,改成螺旋结构或者密闭性更好的其他结构会不会更好呢?毕竟水的安全直接影响到身体健康。
  手柄底部充电接口和功能按钮,不用时可以塞上硅胶防尘塞。滤芯安装完成后,长按左边圆形功能按钮,即可激活手柄上方的LED点阵屏。
  点阵屏会显示水壶工作中的各种状态,但正常使用前需要先充电,充电时手柄上方进度条会闪烁,电量大约需要一个小时充满。
  这款净水壶还有属于自己的APP,但APP上除了显示滤芯使用情况、剩余可净水量、历史累计净水量和饮水习惯分析等数据外,贴近用户需求的拓展功能相对缺乏,比如水质监测等,没有预想般的智能实用。
  充满电后就可以接水进行过滤了。接水口遇水会自动打开,省去揭盖的麻烦,但同时壶盖表面的灰尘等杂质也会被冲刷进去。同时,由于盖口打开的幅度太小,接水时看不清水位,里面的水很容易会溢出来,每次接完水还得再擦干壶盖,这样的设计真的人性化吗?
  装水时,手柄指示灯会闪烁,提示正在进水中。而事实上,用手指轻按接水口,指示灯也会亮,说明这个感应装置和水没关系。此外,这样的接水提示对用户来说,意义并不大。
  过滤时间测试
  为了测试过滤时间,编辑接满一壶水进行过滤,净化后的水会从滤芯底部的小孔流出来,当过滤完成时,手柄屏幕会有对勾显示,并伴随鸣音提醒,此时手机结束计时,用时约11分钟,速度还可以。
  但当我们打开壶盖时,却发现内胆滤芯旁边还有自来水没有被完全过滤,为什么过滤未完成,机器就鸣音提醒了呢?这个我们不得而知,在等待了大约六分钟后,内胆里的自来水才被滤完,也就是说,加上之前的11分钟,一壶水的过滤时间大约在17分钟左右。
  与此同时,我们发现内胆在壶嘴处有个缺口,这样的设计很容易导致未过滤的水跳过滤芯过滤这一步骤,直接从转页轮进入水壶底部,和干净的水融为一体。而想要避免发生这种情况,你就必须做以下三点:一、用内胆接水的时候一定要看清,不能接太满;二、当过滤未完成,最好不要倒水喝;三、就算水壶鸣音提醒过滤完成了,也要揭开盖子检查是否内胆的水是否全部完成过滤了。看来,这样的饮水操作略显麻烦啊。
  准确记录用水量测试
  净水壶其中一个主打卖点就是准确记录用水量,每次倒水时都会显示出准确的单次倒水量。经测试,在倒满两个100ml、一个250ml和一个500ml的水量后,水壶显示出的单次用水量分别为57、76、259和538,最小误差是9,最大误差达到38,这样的结果令人意外,同时也说明一个问题:净水壶的确能够记录用水量,但准确率有待提高;此外,如果剩余水量较低,倒水时不一定会显示出水量。因此,这个设计是否智能恐怕要用户自己评判了。
  过滤效果测试
  水中杂质越多,人体内积累的杂质也会越多,TDS值表明1升水中有多少毫克溶解性固体,虽然不能简单代表水质好坏,但却可以用作参考。通过测试得知,自来水TDS值为84ppm,净化后的水为41ppm,降低了一半,说明净水壶过滤杂质的能力还不错。
  自来水一般都会经过氯气消毒,滴入等量余氯试剂后,水越黄表示水中余氯越多。由于自来水未发生明显的变色反应,说明其本身不含余氯或所含余氯极低,而净化水当然也不会产生变色反应。因此,该项测试无法说明净水壶去除余氯的能力。
  pH值代表了水溶液的酸碱性强弱程度,加入等量试剂后,自来水呈现淡蓝色,PH值大约在7.6-8.0之间,属于中性水;而净化过的自来水呈现浅黄色,PH值大约在6.0-6.6之间,属于偏酸性,而饮用水最适宜的pH值范围是6.5-8.5,说明两者水质基本合格。
  水壶用久后,内壁的水垢就是由钙镁等物质组成的。滴入等量钙镁试剂后,水样呈紫红色表示含有钙镁离子,蓝色表示无。测试结果显示,自来水中含有较多的钙镁,而净化后的自来水明显有所改善,呈现偏蓝色。
  PChouse编辑点评:真正的智能化并不是指某些华而不实的设计,而是要为用户带来真正的便利,麦开tita智能净水壶的智能化程度并没有成为锦上添花的亮点,也许该款净水壶在产品上很多设计初衷都站在了用户的角度上来考虑,但在实际体验中却发现不少智能化功能没有落实到位,比如在某些特定的操作下,用水量显示是不准确的;装水时,手柄指示灯会提示正在进水等等,有些设计不仅达不到解决用户痛点的最终目的,反倒有可能会成为用户在使用过程中的羁绊。作为一个净水壶,如果能在有效净水的基础上附加上更多实用的智能设计,必然能成为产品更好的卖点,得到更多用户的青睐;但如果智能设计还不够完善的话,其实大可省略,相信大多数用户在乎的还是饮水安全,花高成本舍本逐末追求所谓的花俏设计会不会弄巧成拙呢?
责任编辑:dingshuxuan
最新试用
早先生U加枕试用 价格: 599元/份 数量: 5份 立即申请
