艾芙芮:雾霾说来就来,选台靠谱空气净化器很重要?
2017-9-26 18:18:31  出处:其他  作者:佚名
  进入9月份后 ,“霾”已经光顾了好几次,空气净化器是家庭抗霾的主要工具,每年雾霾严重时电商平很多净化器都卖断了货,所以还是要早做准备,如果你还不知道怎么选,下面这些一定要了解。
  空气净化器的两种工作方式
  家用空气净化器按照净化原理可以分为过滤吸附型和静电集尘型,过滤吸附型一般用的是HEPA滤网,它可以吸附空气中的悬浮颗粒、有害气体等;静电集尘型净化器通过高压形成强电场,产生大量的电子和离子附着在空气中的颗粒物上,然后利用集尘装置来吸附带电污染颗粒物,从而达到净化空气的目的。
  过滤吸附型净化器
  品牌产品更有保证
  这几年空气净化器产品越来越多,建议还是选择那些专注空气净化器的品牌,产品质量更有保证。
  外观设计有讲究
  净化器的外观样式多种多样,需要考虑尺寸大小(如果要在多个房间使用要有滚轮)、风路结构(关系到摆放位置),另外还要看它是否与家居环境匹配,以及一些细节的处理,比如有没有童锁、指示灯能否关闭(会影响睡眠)、滤芯到期是否会提醒等。
  CADR值越高越好
  净化器的性能主要看CADR值,这是每台净化器都会明确标注的一个指标。CADR指的是洁净空气的输出比率,也就是净化器能产生多少的好空气,数值越高,说明它的净化效率越高。
  需要注意的是,上面提到的CADR值其实是在最高档位最大风量下测得的结果,这时的噪音及功耗都相对较大,短暂开启还好,长期使用肯定没法接受,所以更应该关注中低档位的CADR值,太低了肯定没法维持室内空气的优良状态,比如一台CADR值在300左右的净化器,在睡眠模式下出风量很小,虽然噪音很小,这时候净化能力也十分有限。
  理性看待适用面积范围
  每台净化器都会给出一个适用面积范围,值得参考的是最小的那个数值,比如一台净化器给出的适用面积是35-60㎡,如果使用面积超过35㎡,应该考虑CADR值更高的机型。
  使用维护成本要注意
  空气净化器的滤网是使用寿命的(随着HEPA滤网吸附的PM2.5逐渐增多,净化器的性能会不断减弱),但很多净化器的产品页面只是标注了滤网的建议使用时间,并没有说明更换的成本,所以购买前一定要和客服确认不同滤网的更换成本以及购买渠道,方便后期维护。
  与滤网寿命有关的一个指标是CCM,CCM意思是“累计净化量”,它指的是滤网累积能够承载多少污染物,数值越大,更换滤网的周期越长。2015年新国标对颗粒物CCM进行明确的等级划分,P4等级最高,应该是优先选择的对象。
  附加功能按需选择
  现在很多净化器为了增加产品卖点和竞争力,除了净化空气还有不少附属功能,比如除甲醛、加湿、纳米水离子等,这些对于空气净化器来说并不是那么重要,可以放在最后进行考虑。另外要说的是智能APP操控,这项功能基本已经是很多净化器的标配了,好处是可以远程控制净化器的开启/关闭,有些还能看到滤网的使用寿命,比较实用。
  以上就是买空气净化器时要注意的几个方面,事不宜迟,快去挑选适合自己的净化器吧!
责任编辑:zhangweiyi
最新试用
科沃斯扫地机器人DN55试用 价格: 2599元/份 数量: 1份 立即申请
赛嘉正义联盟系列电动牙刷 价格: 198元/份 数量: 3份 立即申请
