现如今,越来越多人都会在办公室养些花花草草,或者养些鱼儿。就养鱼这件事情看,很多人都不知在办公室养鱼需要注意鱼缸的摆放。那么应该如何摆放鱼缸呢? 一般在公司、办公室放置鱼缸养鱼,有两种作用,积极的作用是聚气,即聚集旺气,如此便能聚财、旺财。消极的作用是挡煞(伤人于无形谓之煞),也就是可以利用水的力量将衰败休囚之气挡住,不致伤人于无形,古人认为:“气乘风则散,界水则止。”所以水具有止衰气、聚旺气的双重作用。 不过并不是所有的办公室都需要或都可以摆放鱼缸,有的办公室风水正值旺运,只要格局安排妥当,就可以财源滚滚,但是有的公司,先天有缺点,就必须依靠风水的改造或加强才能经营顺利。 例如:有的房屋正好路冲、缺角,或正值衰运等,大部分需要利用水的力量来改造其气场,以避免凶祸伤害,有的还可以起死回生,旺财利市。“水”的力量虽然可以挡煞聚财,同样地,水能载舟亦能覆舟,并不是办公室任何地方都可以摆放水,在风水学上有所谓“旺山旺水”固然有利,但如果是“上山下水”,山水颠倒摆错位置,也会造成伤丁败财的结果,所以要放置时,一定要谨慎才好。
在办公室的鱼缸摆放中,一些老板很容易忽视他们的摆放他们的摆放风水,一般来说鱼缸应该摆放在进门的地方,这样可以吸收来自于大门外的天地灵气,帮助公司提高收益。 购买鱼儿的总数必须为单数。根据天作之合的吉祥配数来养.如果你发现正常条件下养鱼,同时发现鱼经常死丢,也代表那个空间的磁场气流不好,应该转换位置去养,因为家宅有四大吉位四大凶位,每个座向不同,吉凶位的分配位置也不同。 以下是养鱼数量配合: 水子(肖鼠)、亥(肖猪):1配6 火巳(肖蛇)、午(肖马):2配7 木寅(肖虎)、卯(肖兔):3配8 金申(肖猴)、酉(肖鸡):4配9 土丑(肖牛)、辰(肖龙)、未(肖羊)、戌(肖狗):5配10 鱼缸属相是五行的水属相,如果将鱼缸安装的位置高于了人头顶,就会形成“没顶水”的现象,这样会给公司的运势和公司员工带来不好的运程。 鱼缸最好是摆放在房间中较为阴暗的地方,不宜选择离窗户很近或者是阳光直射的地方,这还是犯了属相相克的禁忌,对公司的财运和发展都是极其不好的。如果鱼缸挨着墙壁摆放的话,可以在对应的墙面刮伤瀑布、大海之类的壁画,象征着财源生生不息。 如鱼缸挨着墙壁,墙上可以挂上瀑布、大海之类的照片。象征财源生生不息,且难以计量。办公室鱼缸要保持干净,生病的鱼要立刻捞走。 养鱼数目建议养七条,但不要把清道夫鱼及其它体积细小的小鱼算进去。当然还要视乎鱼缸大小和鱼的种类。而里面上的假鱼缸摆设,其风水作用不大。 鱼缸一般都是摆放在公司出入门口的对角位上,财位是很适合摆放鱼缸的,但绝对不能摆放任何的杂物。正方形、长方形适宜摆放在边处;三角形适合摆放在角落位置;圆形适合摆放在正中或者门口位置;六角形就不适合摆放在办公室,因为煞气太重;半圆形适合摆放在边边位置。 |
