德叔帮帮我:我家卫生间3㎡:做防水需要多少钱?
2017-2-23 10:05:48  出处:其他  作者:佚名
  高层住宅里面发生渗漏事件会严重影响邻里之间的关系,卫生间又是渗漏多发区域,是家庭装修的重中之重。一般家庭的卫生间都包含三大件:便器、淋浴间、洗手盘,标准的面积约3㎡左右。在使用同种防水涂料的情况下,卫生间的面积决定了整体防水的费用。
  防水涂刷面积不仅仅指地面面积,还包含墙面面积。以3㎡的卫生间为例,一般平面设计尺寸为1500*2000㎜,防水施工的面积大概为20㎡左右(墙面统一涂刷高度为3米,适当扣除窗洞和洞的面积)。
  如采用德高K11防水浆料涂刷两遍,最终厚度为1mm左右,1㎡的防水施工,材料用量大概为1.5公斤(与师傅手艺有关,个别师傅用到2公斤甚至更多一点),施工面积约为20㎡,用量为30公斤。建议购买德高K11防水浆料通用型34公斤装一套,或者德高K11防水浆料柔韧性II型12公斤装3桶。材料预多不预少,在材料充足的情况下可以把阴角管口、地漏等容易漏水的地点多刷1-2遍。
  (等防水干透后做闭水实验)
  德高K11防水浆料通用型、德高K11防水浆料柔韧性II型都适用于厨卫防水。
  通用型具有渗透结晶功能,能渗入水泥基面,阻隔水分入侵(后期贴砖建议使用德高瓷砖胶等专业贴砖材料,尽量不用水泥砂浆)。
  柔韧型防水则具有基面表层成膜特性,可覆盖墙面不大于2mm的裂缝,让渗漏无机可乘,防水性能同样优异(后期贴砖一定要用德高瓷砖胶等专业贴砖材料,不能使用水泥砂浆贴砖)。
  人工费用这块,如果按天算,涂刷两遍20㎡的面积,正常需要一天施工时间,人工费200—300元不等。如果施工面积大,例如厨房、卫生间、阳台一起做,人工费方面,师傅会选择按平方算,价钱会有所差异。
  上面是业主购买材料请师傅施工的计算方法,也有师傅包工包料,这两种的价格也是不一样的。
  建议业主去当地建材城或者建材街的德高防水专卖店了解下材料的费用以及师傅的人工费用,就可以估算做防水的整体费用。
  国家规定防水的质保期是5年,所以施工完成后,记得向师傅要收条和联系方式、及联系地址,甚至可以要求登记师傅的相关证书(如身份证防水资质证等),以便在日后碰上防水工程出现问题时,可以更高效、便捷、划算地解决问题。
责任编辑:zengyanping
推荐阅读
合作媒体推荐
热门案例
太平洋家居网官方APP
