谨记室内五大甲醛污染来源,远离室内甲醛污染
2016-10-17 11:12:52  出处:其他  作者:佚名
  甲醛是一种无色有害气体,长期接触可能引起鼻腔、口腔、咽喉、皮肤和消化道癌症。室内甲醛污染来源包括来自室外的空气污染和室内自身污染两部分。而室内甲醛普遍存在于板材、家具、壁纸、地毯、油漆、胶水等装修材料。大家平时在装修的时候要特别注意装修材料的选购,地处室外空气污染严重地带的,在开窗通风的时候要多注意。
  应对室外空气污染措施:家居如果地处空气污染地带,开窗通风需要非常谨慎,要选择空气质量良好的时间段,开窗通风。平时可以使用室内空气净化器,但要注意经常清洗空气净化器。
  二、锦程仪器提示:来自室内本身的污染
  甲醛污染来源之一:墙面装饰材料
  涂料里面含有甲醛现在是众所周知的事情了,但是室内装修使用的涂料、胶水、油漆等甲醛含量的多少直接影响我们的健康。
  1. 劣质胶水,甲醛含量高。
  家庭装修中使用胶水的主要成分为甲醛,使用胶水的的地方如墙面乳胶漆基层的腻子胶,粘贴木工板使用的白乳胶,粘贴墙纸中的墙纸胶。100平米的居室使用的胶 水在100kg以上,国家标准胶水含量为1g/kg,那么装修完后居室基本有100g甲醛,按照标准换算前三年可能超标3倍以上,几乎笼罩整个房间使新房 成为毒气室。胶水的污染才是装修中占有污染源最大的比例。
  避免甲醛污染应对措施:建议使用绿蛙无毒植物胶或零甲醛胶水,或者尽量避免大面积使用化学胶水,可以杜绝装修污染源 60%以上。
  2. 油漆甲醛含量高
  因为其含有大量刺鼻的苯,因此人们对油漆感知最为强烈;家庭装修中油漆只是局部使用,加上油漆的挥发相当快,三天可以挥发有害物质70%以上。因此其不是最大的污染源。在贴墙纸的时候,为方便,施工工人可能会在墙壁上先刷一层油漆,油漆也是甲醛的来源之一。墙壁和墙纸之间的胶水,因为墙纸的不透气等原因,很难散发掉,成为另一个污染源。
  避免甲醛污染应对措施:建议使用水性油漆替代(加水即可稀释,油性油漆加天那水或香蕉水稀释)即可避免。
  3. 乳胶漆甲醛挥发快,可以用于家装中。
  因为乳胶漆使用面积很宽,客户通常认为乳胶漆污染很重;水性乳胶漆主要差别是其它的物理品质性能了,涂刷后1天内可以挥发其中的有害物质90%以上,因此通常可以将其环保性能指标忽略不计。
  要避免墙面装饰材料带来的甲醛污染应该在正规专卖店购买符合国家标准的的白乳胶及涂料等,尽量少用墙纸及其它墙面装饰材料,用的越多问题越多。
  室内甲醛污染来源之二:板材
  板材包括胶合板、纤维板、细木工板、大芯板、中密度板、刨花板等,广泛用于家庭装修中,如橱柜、门套、地板龙骨、背景墙,以及一些自制的家具等。据介绍,因为甲醛具有较强的粘合性,同时可加强板材的硬度和防虫、防腐能力,所以目前市场上的各种刨花板、中密度纤维板、大芯板、胶合板中均使用以甲醛为主要成分的脲醛树脂作为粘合剂,因而不可避免会含有甲醛。有些木材因为硬度不够,也会使用甲醛浸泡来增加硬度。好的板材没有啥味道,可劣质的板材一拿到屋子里面就会出现睁不开眼的情况。
  或许很多消费者会说,我用的环保板材,怎么还会甲醛超标呢?其实,环保产品不代表不含甲醛,所检测到的室内空气中的甲醛含量是所有材料释放甲醛的叠加。因此,在装修过程中,即使是环保产品,也不能超量使用,例如环保型大芯板,对20平方米面积的居室,用量最好不超过20平方米。
  板材甲醛污染应对措施:选择装饰材料要符合国家环保的标准。特别是房间的地面材料,最好不要大面积使用同一种材料。要合理计算室内空间的甲醛承载量和装修材料的使用量。要选择科学的施工工艺。注意选择对室内环境污染小的施工工艺,除了特殊要求以外,一般不要在复合地板下面铺装大芯板,用大芯板打的柜子和暖气罩,里面一定要用甲醛捕捉剂进行处理,油漆最好选用漆膜比较厚、封闭性好的。要严格掌握装饰和装修材料质量。特别是复合地板、大芯板,要把甲醛量作为选择的主要条件,有条件的话尽量购买目前最高F4星环保标准的铺地材料
  室内甲醛污染来源之三:家具
  相对而言,装修甲醛污染要比家具甲醛污染容易控制一些,整个施工过程可以自己监督,装修的质量可以保证;家具本身的材料有一定的差异,产品从加工到运输,送货上门的时间周期比较短,家具难免成了造成室内甲醛污染的主要元凶。
  目前,市面上的家具有实木、板材之分。相对而言,实木要比板材环保一些,但并不是说实木的就一定是环保的,而板材的就一定不环保。很多消费者会发现,在商场或者家具卖场里面的样品家具往往没啥味道,可拿到自己家中的家具有可能味道很大,而且刺鼻。这是怎么一回事呢?这是因为家具卖场或商场里面的家具已经摆放了很长一段时间了,或者是厂家已经处理过了。因此,家具送来时候的验收很关键。有一个小窍门,验收的时候,一定要打开外面的包装纸板,闻闻味道,如果味道比较呛人的话就不要接收了,就有可能甲醛超标。根据以往检测的结果来看,深色家具要比浅色家具中的有害物质含量要高一点。
  家具甲醛污染应对措施:新买的家具不要急于放进居室,有条件最好放在空房间里,过一段时间再用。新装修的家庭购买了新家具,最好不要急于入住,让家具里的有害气体尽快释放。
  室内甲醛污染来源之四:家居室内装饰纺织品
  来自于室内装饰纺织品,包括床上用品、墙布、墙纸、化纤地毯、窗帘布艺家具。在纺织生产中,为了增加抗皱性能、防水性能、防火性能,常加入一些含有甲醛助剂,在使用时会释放出甲醛。
责任编辑:liying
合作媒体推荐
热门案例
太平洋家居网官方APP
