其实,无框阳台已经走入我们的生活很久了,但因为是小众产品而且看起来“弱不禁风”全是玻璃,所以对大家来说还是有一定的距离感。有消费者在了解到无框阳台这一产品后,就会怀疑“无框阳台好不好”。 现在,是时候让小编带着大家一起来把疑惑弄清楚了。
普通消费者所了解的无框阳台一般就是“看上去全是玻璃很不安全”、“能全部移到一边打开会不会掉下来”、“看上去很美观且高大上但实用性如何”等等。 其实,以上海景锐门窗的无框阳台系列产品为例,无框阳台的组成部分除了玻璃以外,还有铝合金型材、PC封条、轮组等。只是无框阳台在窗扇之间没有传统窗户的竖挡,所以远看就像全是玻璃一样。钢化玻璃是无框阳台的主要组成部分。众所周知,钢化玻璃俗称强化玻璃,上海景锐门窗的无框阳台选取的更是经过国家3C认证的钢化玻璃(玻璃强度是普通玻璃的5-6倍),也就是说,即使用铁榔头正面去砸钢化玻璃,也不容易碎。而且钢化玻璃一旦碎裂,会发出巨大的响声,无异于在家里装了个报警器,所以防盗效果也是非常好的。此外,上海景锐门窗的无框阳台在室内还配有上下安全锁,如果小偷想要进入室内又不想打碎玻璃的话,那他是无法进入的。
无框阳台是一种上受力的窗户,也正是因为窗扇在打开时,上下轮组都会在上下轨道中被固定住,所以窗扇是不会掉下来的。但这其中的关键就是轮组中的轴。上海景锐门窗所用的轴为不锈钢轴。广大消费者在此需要注意的是,目前市面上大多数无框阳台厂家使用的还都是锌合金轴,甚至有些无良厂家使用的是内芯含多气孔的锌合金轴。而锌合金轴在高强度的承受力之下,很容易发生脆断——用榔头一敲就会断裂,但无框阳台的主要受力点就是这个轴,问题也大都与之相关,所以这个轴要是断了,窗户肯定就会直接掉下去,安全隐患非常大。
无框阳台之所以被称为无框阳台就是因为其通常是被用来封阳台的。而阳台作为一个家庭用来休闲观景,通风采光,遮风挡雨的地方,用来封阳台的窗户的实用性肯定是消费者会考虑到的关键因素之一。基于这一点,小编也会以上海景锐门窗的无框阳台系列产品来解疑。 首先,无框阳台起源于寒冷的北欧国家,所以无框阳台是完全适用于我国的北方地区消费者的。 其次,由于玻璃窗山之间并没有铝合金竖挡,而且所有的窗扇都能够移到一边并打开,通风采光,方便清洁的优势绝对是一般的有框窗所无法企及的。 最后,很多人会关心无框阳台的遮风挡雨功能如何。上海景锐门窗的无框阳台为玻璃夹边采用的是安全封套,且封套为阶梯状,避免窗户在开启的状态下裸露锋利的切割面,同时也大大加强了玻璃夹边之间的防水和密封性;边封采用的也是嵌入式结构,避免雨水从边封处渗入,进一步大幅度增强了密封性;相比较于市面上其他的大多数无框阳台玻璃梁和导轨梁之间可以伸入一个手指的产品而言,上海景锐门窗的无框阳台的玻璃梁和导轨梁之间没有间隙,这一点也让风雨能被隔绝在外;再加上超透明的PC封条在玻璃之间起到的密封效果,其实无框阳台的遮风挡雨功能还是挺好的。 而且,就算此前台风来袭,上海景锐门窗在福建一带的客户都说上海景锐门窗的无框阳台质量很好,没有任何问题。这是因为,上海景锐门窗的无框阳台系列产品通过了国家9级(最高级别)抗风压性能测试,气密性能测试也达到了国家6级(最高级为8级),堪比断桥铝门窗。
所以,无框阳台好不好?我相信各位的心中也已自有评判。当然,最主要的一点还是在选购时要选择靠谱的厂家和值得信赖的产品。 |
