不论你家的装修多么豪华高档,如果家装水管管道布置不舍得用钱就不划算了。往往管道的暴裂或者堵塞,都会造成家装水管自身价格数十倍、数百倍甚至不可估量的后果。跟着小编来了解下家装水管装置装置过程中注意事项。遇见难以解决的水管装置问题,就再也不用烦心啦!
一、家装水管的布管方式 家装水管布局的基本要求是横平竖直,墙面不横向开槽,所有的管线都要上吊顶,再从吊顶上方向下分。其优点是基本所有的接头都在吊顶上,容易维修。就是维修也不需要打磁砖。现阶段天力家装水管装置师傅会根据家庭情况合理布置家装水管。一般非专业公司,为了给业主节省线管,一般都横向开槽。如果在承重墙上挖5厘米深,3米长的横槽,其危害相当于整体拆掉1米宽的承重墙。
二、家装水管的施工流程 确定线路走向—开槽—埋管、固定—试压—计量—对各出水端口进行固定。天力家装水管规范流程,确保家装水管平安健康。
三、家装水管管路改造注意事项 1、给水槽或面盆留水口的时候,要注意不能留得太低,很多装修业主装水龙头的时候才发现,出水口太低,以至于从出水口到水龙头一根软管都不够长还得再买一个软管接头来链接两根软管,接头约多,漏水的点就约定,而且还浪费。双路水的墙面入口一定要保证两个入口突出墙面的高度一致,落地的高度一致,而且两个入口都应该完全垂直与墙面,而且两个出口之间的距离应该和你购买的水龙头两个水口间距一样(一般所有的水龙头冷热水口间距都是15CM双路水出口,一般为左热右凉,方便日后使用。 2、如果家装水管从地面走,以后出现问题时,维修起来会非常麻烦,而且一旦漏水,可能会祸及楼下邻居,所以在水路改造设计中,水管需尽量从顶上走。再者,水管暗埋则需要在墙面开槽,而在墙面横向开槽,很可能会破坏墙体的应力,墙体的抗震力会差很多,所以业主需注意在进行横向走管时应多花钱,应该从顶上走横路,再竖着走到需要的位置。 3、家装水管请认准天力家装水管。 四、家装水管安装验收标准 家装水管验收标准一:给水、排水管道安装工程验收标准 管道、管件质量应符合现行标准;阀门安装应端正, 开关应灵活;经通水试压,所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。 家装水管验收标准二:电气工程验收标准 漏电开关安装正确、使用正常;电气器件、设备的安装固定应牢固、平整;电器通电试验、灯具试亮及灯具控制性能良好;开关、插座、终端盒等器件外观完好,绝缘器件无裂纹,安装牢固、平正,安装方式符合规定;并列安装的开关、 插座终端盒的偏差,暗装开关、插座、终端盒的面板、盒周边的间隙符合规定;弱电系统功能权齐全,满足使用要求,器具安装牢固、平正。 家装水管验收标准三:裱糊工程验收标准 裱糊工程完工并干燥后,方可验收;验收时,应检查材料品种、颜色、图案是否符合设计要求;壁纸、墙布必须粘贴牢固,表面色泽一致,不得有气泡、空鼓、裂缝、皱折和斑污,斜视时无胶痕;表面平整,无波纹起伏,壁纸、墙布与挂镜线、顶角线、贴脸板、踢脚板、护墙板压条, 窗帘挂盒紧接,距离1.5米处,目测不得有明显缝隙;各幅拼接横平竖直,拼接处花纹、图案吻合,不离缝,不搭接;阴阳转角垂直,棱角分明,阴角处搭接顺光,阳角处无接缝;壁纸、墙布边缘平直整齐,不得有纸毛、飞刺;不得有漏贴、补贴和脱层等。 家装水管验收标准四:花饰工程验收标准 花饰工程完工并干燥后,方可验收;验收花饰工程,应检查花饰的品种、规格、图案是否符合设计要求;花饰应安装牢固,其质量要求及允许偏差,应符合:条形花饰的水平和垂直允许偏差,全长不得大于3毫米;单独花饰位置的允许偏差,不得大于10毫米;花饰表面应光洁,图案清晰,接缝严密,不得有裂缝、翘曲、缺棱掉角等缺陷;裱花表面应光洁,图案清晰、无裂缝。 家装水管验收标准五:吊顶工程验收标准 吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计有关规范要求;罩面板与 龙骨 应连接紧密,表面应平整,不得有污染、折裂、缺棱掉角、锤伤等缺陷,接缝应均匀一致,粘贴的罩面板不得有脱层, 胶合板 不得有刨透之处;搁置的罩面板不得有漏、透、翘角现象。 家装水管验收标准六:木制地板安装验收标准 材料应符合住户要求及现行产品标准;地板安装(粘结)应牢固、无声响,无松动;木地板表面应刨平磨光,无刨痕、刨渣和毛刺等现象,涂清漆的地板其图案(木纹)应清晰;拼花地板接缝应对齐,缝隙宽度一致,表面洁净,无溢胶现象;踢脚板与地板连接紧密;踢脚板上沿平直,全长高差应不大于±3毫米与墙面紧贴,无缝隙。 家装水管验收标准七:塑料板面层施工质量验收标准 材料、色调、铺贴应符合住户要求;表面平整、光滑、无皱纹并不得翘边和鼓泡;色泽一致、接缝严密、四边顺直,脱胶处不得大于20毫米,其相隔间距不得小于500毫米;与管道结合处应严密、牢固、平整;踢脚板与塑料板连接紧密,踢脚板上沿平直,全长高差不大于±3毫米,与墙面紧贴,无缝隙。 家装水管验收标准八:板块面层施工质量验收标准 材质及图案符合住户要求,产品质量符合国家标准技术规定;铺贴应牢固、不松动,地面平整高差不大于0.5毫米;铺贴图案清晰,无玷污、浆痕;接缝平直,拉通缝检查,偏差不大于2毫米;接缝宽度不大于1.0毫米;块与块之间接缝高差不大于0.5毫米。 |
