澳菲诺地漏浅谈家居装修时候地漏种类的选择
2016-4-21 17:16:24  出处:其他  作者:佚名
  夏季暴雨频发,城市道路街道遭水淹的现象随处可见,这关键在于排水系统出现问题。同样的,家居厨卫想要避免遭水淹,排水系统的顺畅很关键,其中尤为重要的是排水系统的第一道防线——地漏。
  平时,你有没有发现家里的厨房、卫生间总有一股挥之不去的臭味,而这些臭味很可能是从下水道传上来的,那么你就应该检查一下是不是厨房、卫生间的地漏出问题了。地漏是连接排水管道系统与室内地面的重要接口,作为住宅中排水系统的重要部件,它的性能好坏直接影响室内空气的质量,对卫浴间的异味控制非常重要,因此,在选购时要注意其防臭性。
  水封式防臭地漏是其中比较常见的一种。一个合格的水封式地漏,既要能够排水,也要能够防臭、防返水、防堵塞等多个作用,其中最重要的就是防臭。水封式的防臭原理就是利用地漏中的存水弯来达到密封防臭效果。虽然这种方式是能达到防臭效果,但是其结构较为简单,水封浅且封水量少,实际使用也存在着多个问题。随着生产技术的发展,水封防臭地漏也有了新的设计和改良,在原有的传统水封地漏基础上,出现了多种新结构的水封防臭地漏,盖上了水封防臭效果不佳的问题。
  澳菲诺磁悬浮地漏,强大的科研实力和精密的机械加工能力相结合,首创可以“磁悬浮”的地漏芯,使地漏真正做到走水快、防溢水、防虫防臭,美化家居等功能。硅胶密封圈紧密贴合,在不排水的时候,保证地漏芯 360°无死角密封。它为美丽清新的家居环境与肮脏的排污管道之间,建立起了一道强大的保护罩。超过九成的地漏故障是由于安装阶段的大量黄沙,水泥等施工材料对地漏芯的损坏造成的,澳菲诺为客户提供了“双芯双保险”,A 芯为装修阶段的临时防臭方案,B 芯为入住后的永久性防臭方案,双芯搭配,双重保险,放心装修,安心入住。
  通常水封防臭地漏是最保险的,另一种常用的地漏是自封式防臭地漏,最好是根据两种地漏的不同优缺点,运用到最合适的空间中。在卫生间中,因为淋浴、冲水等排水面积大、水量多,最好是用水封式防臭,比较保险,不容易出现故障。水量少,不常用水的区域,可以采用自封式防臭地漏,能有效的避免出现异味,比如在厨房、阳台。澳菲诺磁悬浮地漏恰恰能弥补这一需求。自然开合活动阀试验来测试磁悬浮芯的疲劳强度,20 万次不出现异常情况,经检验各项性能均可达标。0.36 升 / 秒热水,水温 75±2 摄氏度,测试 60 秒暂停 60 秒; 0.36 升 / 秒冷水,水温 25±2 摄氏度,测试 60 秒暂停 60 秒;经过 3000 次循环测试,磁悬浮芯没有出现开合异常。在冷热循环测试后立刻进行密封性检测,逆向对地漏芯施加 0.1MPa 水压,没有检测到渗漏。逆向施加 0.01MPa 恒定水压 30 分钟,无渗漏。逆向施加 0.8MPa 恒定水压 30 分钟,无渗漏。逆向施加 0.6MPa 气压 10 分钟,没有检测到压力下降。
  生活中的污水中往往容易藏着毛发、固体污渍等,如果不能通过地漏,往往就会造成地漏堵塞,影响排水。因此,在日常生活中,需要注意对地漏进行正确的养护。疏通地漏可通过醋与苏打的化学反应,将地漏和管道总的油脂物质去除,具体做法是先倒熟苏打粉,再倒相同比例的醋。或者购买专能清理地漏堵塞的清洁剂,根据情况倒入适量的疏通剂,需要注意疏通机的品种,与所用地漏和管道的材质要一致。
  水封式防臭地漏的作用是很大的,不过要达到最佳使用效果,一定要根据所在空间的特点来选择合适的地漏,一有堵塞情况就需要立刻疏通,不影响到日后的使用,这样才能保证厨房和卫生间长期处于洁净无异味的环境。
责任编辑:xuweiwei
合作媒体推荐
热门案例
太平洋家居网官方APP
