在日常生活中水龙头使用频率极高,定时清洁保养十分重要。很多人清洁水龙头时只注意到水龙头的表面,但其实水龙头内部更重要。若水龙头出水量减少或出水分叉,则可能是由于起泡器堵塞引起。 起泡器可以让流经的水和空气充分混合,让水流有发泡的效果,有了空气的加入,水的冲刷力提高不少,从而有效减少用水量,节约用水。一般高档的水龙头水流如雾状柔缓舒适,还不会四处飞溅。 苏泊尔卫浴产品所用的“纽珀”起泡器,可精准控制水流垂直出水及直径,减少水花飞溅和测流;内部采用蜂窝状精密气泡发声器,使流水引入空气,手感舒适;节约用水和能量,符合各国及市场的标准与法规。
节水:起泡器可以让流经的水和空气充分混合,形成发泡的效果,提高冲刷力,从而减少用水量,强效节水。 防溅:混入空气后水流柔和,冲击力降低,缓冲后的水柱均匀,水柱垂直降低喷溅。 过滤:多层滤网能过滤大多数泥沙、杂质,内部网格可以过滤大颗粒的杂质(偶尔会堵,需要清洗)。 恒定水流:带有压力补偿或限流装置(常见于花洒)能在水压过低时保证一定出水量,在水压过高时限制出水量,在水压不稳时稳定出水量。
如果遇到起泡器堵塞的情况,可将起泡器取下,用醋浸泡后,用小毛刷或其他工具清洁杂物,然后重新安装。而更换苏泊尔的水龙头更是您的绝佳选择! 苏泊尔卫浴不锈钢水龙关键件介绍
主体 苏泊尔卫浴不锈钢水龙头主体SUS304不锈钢是国际公认的可以植入人体的环保健康材料。 起泡器 苏泊尔卫浴不锈钢水龙头采用瑞士NEOPERL纽珀起泡器,可精准控制水流垂直出水及直径,减少水花飞溅和测流;内部采用蜂窝状精密气泡发生器,使流水引入空气,手感舒适;节约用水和能量,符合各国及市场的标准与法规。 阀芯 苏泊尔卫浴不锈钢龙头采用的是匈牙利KEROX凯洛士阀芯。黑色专利润滑油,是阀芯的核心保证;锯齿状设计,确保水流低噪无声,混水更均匀;内部设计有微调间隙,可有效弥补和平衡水龙头的细微缺陷,确保不漏水;具有耐高温、耐磨损、抗老化、寿命长(使用次数达50万次以上)及手感轻便等特点,即使在长时间使用以后也能保持手感始终如一。
表面 苏泊尔卫浴不锈钢龙头无需电镀,采用拉丝表面处理,环保、美观、耐用。 内壁 苏泊尔卫浴不锈钢水龙头表面和内壁材质一致,不锈钢内壁光滑不藏污,不会对水源产生二次污染,更加卫生健康。 手柄 苏泊尔卫浴不锈钢龙头手柄亦使用SUS304不锈钢,精密智能机器人抛光,纹理细腻整齐,与壳体保持协调一致,手感亲和,舒适而大气。 |
