装修除甲醛偏方不可信,5种方法快速除甲醛方法
2015-9-29 17:06:36  出处:其他  作者:佚名
  家庭装修或多或少都会造成一定的污染,目前家庭装修的主要污染物是甲醛,甲醛是胶黏剂的重要组成部分,所以凡是涉及到胶黏剂的,包括人造板、涂料地毯家具都会含有甲醛,所以装修后甲醛的污染很严重,甲醛对人体健康会造成严重的危害,装修后如何除甲醛也是人们关心的话题。很多人会使用所用的偏方,但是所谓的偏方真的好用吗,我们到底应该如何快速有效的去除甲醛呢?
  民间偏方
  在日常生活中,人们习惯以传统经验作为除甲醛的偏方,而其中以柚子皮除甲醛法、空气清新剂除甲醛法、茶水除甲醛法、食醋熏蒸除甲醛法,最为多见。那么这些除甲醛的方法究竟怎样呢?
  柚子皮除甲醛是我们生活中最常用的方法,不少人认为柚子皮属于蜂窝状结构,本身具有芳香气息,可以吸附甲醛并消除异味。但是经过专家实验证明,柚子皮除了挥发芳香气息外,对清除甲醛并没有实质性效果,而且由于柚子皮湿度大,还可能增加空气中的甲醛浓度,所以这一方法不可取。
  也有不少家庭会在装修后的室内大量使用空气清新剂,利用空气清新剂掩盖住甲醛刺鼻的气味,异味这样空气中的甲醛就会被稀释,不会对人体造成危害。但是根据专家严格的实验数据显示,喷过清新剂的室内空气中的甲醛含量丝毫未见下降,二空气清新剂中的化学物质,有可能和甲醛产生化学反应,对居住在室内的居民的身体健康造成二次危害。
  还有些人会利用甲醛溶于水的特性没再房间内放置清水或茶水,试图使空气中的甲醛溶于水中。实际上,空气中的甲醛程游离状态,不可能和液态水产生任何接触,更不会再常压环境下溶于水中。
  再者就是食醋熏蒸法,食醋熏蒸的确是可以杀死空气中的细菌、病毒等一些微生物,但是对非活性甲醛分子,根本就不具备杀灭功能。相反的是,食醋熏蒸还会造成空气湿度增大,以至于室内甲醛难以挥发,反而会延长了甲醛气体的挥发时间。
  如何正确有效的去除甲醛
  1、 开窗通风,经常开窗通风,可以有效的改善室内的空气质量,将有害气体有效的排出去。缺点就是比较容易受天气和季节的影响。
  2、植物吸附,在室内环境污染不严重的环境中,可以多养殖一些植物,植物有吸附甲醛的功能,很多植物还可以吸附甲醛、苯等有害物质。缺点是吸附能力有限,只能起到辅助的作用。
  3、光触媒除甲醛,光触媒是除甲醛比较快速的方法之一,也是目前最有效最安全的方法。其原理是将含有纳米级二氧化钛的液体的产品,喷涂于室内墙体和家具材料表面,利用二氧化钛催化作用,在光照的条件下,空气中的甲醛等有害物质分解成二氧化碳和水,也有很多的分类,像光触媒木质精油,皮革除醛护理液等可用于不同的地方,持续时间长,无二次污染。
  4、固体活性炭,活性炭属物理吸附,很安全,虽对人体无害,体积小,可以随意摆放。缺点比较容易饱和,需要定期进行更换,相比之下玛雅蓝的吸附效果好,而且不易饱和,是不错的选择。
  5、空气净化器,空气净化器在吸附甲醛方面是有一定作用的,尤其是刚开始,不过其原理和活性炭是一样的,使用一段时间之后容易饱和,效果就会下降。
责任编辑:wangyue3
合作媒体推荐
热门案例
太平洋家居网官方APP
