空气净化器“一辈子都不换滤网” ?
2015-7-21 10:36:25  出处:其他  作者:佚名
  导读:“不知道为什么,最近我们家的空气净化器往外排臭氧,屋里味道怪怪的。” 门小姐刚买了一台静电式空气净化器,最近她遇到了困惑,“虽然不用换滤网了,但老有怪味,用起来心里不踏实。”
  凑巧的是,当我们掰开揉碎刚把“过滤式空气净化器”的优劣跟大家讲清楚,就迎头撞上了这个“静电吸附式净化器”的新问题。尽管我们是文科生,那些指标和数字令我们头大,但因为消费者有需要,我们理应迎头去破解!
  静电式空气净化器?为何排臭氧?不用换滤网?究竟是怎么回事?如果你还在为选择哪种净化器苦恼,千万别错过,请耐下心来,跟随《广厦时代》探索一番吧!
  净化器分“过滤式”、“静电式” 两个阵营各说各话
  实际上我们需要提前说明,市场上净化器已经分为“过滤式”、“静电式”两个阵营,过滤式阵营称“静电式可能排放臭氧,浓度过高对人体有害”,静电式阵营称“过滤式可能由于滤芯及风扇不靠谱,产生二次污染”——这不是顺口溜。业内人士称,从技术层面,消费者很难搞明白谁好谁坏,这也是劣质净化器存在的原因。但关键是,两种原理作用下,净化器产品是否达到其各自规范标准,这一点,购买之前必须自己搞清楚。
  对于过滤式、静电式空气净化器二者的性能差异,上周《广厦时代》从来自日本的过滤式空气净化器巴慕达总经理于艾灵那里得到的答案是:优质的过滤式净化器过滤效果好,关键点是看其CADR值,通过风扇设计对空气动力学的精准掌握,可以令房间在短时间内得到彻底净化。
  而本周带着同样问题,我们在静电吸附式净化器艾奥尼克中国总代理、深圳尚吉利商贸有限公司董事长刘文祥那里获知,两种原理都有其优势,优质静电吸附式净化器臭氧排放会控制在最佳状态,不超标,有杀菌作用,其最突出的特点是无噪音、不用更换任何辅材,最终的净化效果也会很好。
  不用滤网的净化器,真能有效吗?
  在上周分析了过滤式空气净化器之后,接下来,我们这群技术控,就跟你再说说静电吸附式净化器那些事。
  相对于传统的过滤式空气净化器,静电式空气净化器最明显的不同,恐怕就是“不用滤网”这一特点。然而,没有滤网,它凭什么净化空气?
  “产品通过高压依附在钨丝上产生电晕,释放大量正电荷,正电荷与空气中的污染物碰撞,使之带有正电,而产品的集尘板带有负电,带有正电荷的污染物遇到带有负电的集尘板后正负相抵,污染物被吸附在集尘板上,释放出新鲜空气。”艾奥尼克空气净化器中国总代理刘文祥表示,凭着这一原理,静电式空气净化器无需滤网。
  尽管有了原理依据,但没有滤网的净化器效果如何,也一直备受关注。以艾奥尼克的一款静电式空气净化器为例,在30平方米的密闭空间内,3个小时里,室内PM2.5数值从299降到18,5个小时后降为0。对此刘文祥表示,“和过滤式原理不同,静电式为吸附,如果在密闭空间内,过滤式的效率要高过静电式,但如果空间不封闭,两者的效果都要有所折扣。静电式虽然慢些,但持续工作一段时间后,效果和过滤式基本相同甚至更好。”
  所有污染物,都能被净化器搞定吗?
  雾霾天气的出现,让PM2.5成为室内环境的“活跃分子”。具有祛除PM2.5功能的净化器成为了市场主流,然而你需要的,仅仅如此吗?
  室内空气治理资深人士曲灵波向《广厦时代》表示,不是所有室内环境中的污染物都能被空气净化器净化掉的。他提醒:“室内空气环境的治理可以大体分为新居装修污染、老房PM2.5治理、杀菌消毒、消除油烟二手烟和增加氧气几种不同的类型。像一般普通的空气净化器无论是过滤式还是静电式,主要针对的是室内的灰尘和PM2.5,对于杀菌消毒的作用可能微乎其微。而对于装修污染比较有效的可能是通过负离子群的方式。
  同时,曲灵波表示,“过于便宜的净化器可能只是消费者给自己买的一个心理安慰,一般能够真正发挥功能作用的净化器无论哪种类型,从技术成本来说都应该会超过2000元。”
  判断净化器优劣的指标,究竟是什么?
  在上周的《广厦时代》中可以了解到,过滤式空气净化器的新国标即将出台,其中洁净空气量CADR值、累计净化量将成为考核其净化性能的核心指标。而对于静电式空气净化器来说,消费者又该依据什么样的指标衡量其性能的优劣?
  对此疑问,刘文祥给出了这样的解答:“CADR值主要是指过滤空气污染物的效率,因为目前市场上主流还是过滤式,此标准也主要为这类净化器而设定。和传统的净化器相比,静电式净化器的主要要求在于它的集尘能力和臭氧排放。由于是通过高压产生的电晕场来除尘,所以对高压是有要求的,理论上说高压越高,集尘效果越好,但臭氧排放越多。所以国内不达标的净化器要么集尘能力差,要么臭氧超标。
  对于集尘性能的具体数据指标,刘文祥告诉《广厦时代》,集尘性能国家检测标准有所缺失,比如有的净化器可以达到99%,但体积小时间长。目前只能看报告中呈现是否达标。
  臭氧排放超标对人体有害
  当然,极强的集尘能力如果伴随大量臭氧的肆意放出,正如门小姐家中的净化器,污染物走了,臭氧来了,也实在令人郁闷。据刘文祥介绍,国际以及国家臭氧排放标准为50ppb(体积浓度单位),艾奥尼克空气净化器的峰值排放为20ppb。但目前国际上对此仍有争论,认为50ppb定的偏低,应该为100ppb左右。
  事实上,针对臭氧,客观的说法应该是:过量或者超标的臭氧是不好的,而微量的臭氧能够使空气更加清新。比如,雨后空气清新的原因之一也是空气中臭氧含量增加。品质过硬的静电式空气净化器,是能够避免臭氧排放超标的问题的。
责任编辑:yuanqiufeng
推荐阅读
